Huawei / Honor
Huawei P20
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Huawei P20
Temps : 40 min
Votre Huawei P20 ne détecte plus les réseaux ? Impossible de se connecter au WiFi ? Il ne reçoit plus de signal ? Vos appels sont constamment coupés ? Changer le câble d'interconnexion suffira à résoudre tous ces problèmes ! Vous aimeriez le faire vous-même mais ne savez pas comment vous y prendre ? Pas de soucis, SOSav vole à votre secours avec ce guide de raparation vous indiquant comment changer ce câble d'interconnexion Huawei P20 ! Les techniciens ont pris le temps de détailler pour chaque étape les manipulations à faire, et de les accompagner de photos. Vous pourrez ainsi retirer la pièce abîmée pour la remplacer par un câble d'interconnexion flambant neuf.
Comme pour chaque réparation smartphone, nous vous conseillons de sauvegarder vos données par mesure de précaution. En cas de problème, vous aurez tous vos fichiers en lieu sûr !
- Perte de réseau
- Problèmes de réception
- Coupures lors d'appels
- Pas de wifi
Cable d'interconnexion - P20 10.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Huawei P20 - Guide images
Avant de procéder au changement du câble d'interconnexion Huawei P20, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Remontez délicatement vers le haut le médiator pour décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération sur la partie supérieure et gauche de la vitre, avant de terminer par le bas.
La vitre arrière Huawei P20 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les 8 vis entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez l'antenne NFC en insérant la spatule iSesamo dans le creux supérieur, et faites doucement levier.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre P20 est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, débranchez la nappe du connecteur de charge côté carte mère.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant le connecteur de charge et le cache de la carte de gestion inférieure.
Poursuivez à l'aide de la spatule en nylon pour retirer le cache de la carte de gestion inférieure.
Déconnectez ensuite la nappe côté carte de gestion inférieure.Saisissez le connnecteur de charge et retirez-le.
Le connecteur de charge de votre Huawei P20 est désormais démonté.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion GSM côté haut-parleur externe.Saisissez-le et sortez-le de ses attaches.
Débranchez ensuite le câble d'interconnexion de l'antenne WiFi, toujours à l'aide de la pointe de la spatule.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion GSM et WiFi, côté carte mère.
Saisissez les câbles d'interconnexion et procédez à leur retrait.
Les câbles d'interconnexion Huawei P20 sont maintenant démontés.Pour que votre smartphone se connecte à nouveau aux réseaux, changez-les par des pièces neuves ! Et hop, vous serez à nouveau connecté.e au monde :)
