Huawei / Honor
Huawei P20
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei P20
Vous en avez assez de voir les pourcentages de votre batterie Huawei P20 s'envoler à vitesse grand V ? Impossible de passer une journée sans le recharger ? Vous en avez marre de devoir toujours transporter une batterie externe ? Changer de batterie est la solution la plus efficace pour oublier tous des soucis. Vous vous êtes renseignés auprès d'un professionnel, mais vu le prix vous avez vite changé d'avis... Pas de panique, SOSav à la rescousse ! Nous vous proposons de le faire vous-même pour un prix deux à trois fois moins cher qu'en passant par un professionnel !
Grâce à ce guide de réparation vous expliquant comment changer sa batterie Huawei P20, vous retrouverez un smartphone aussi autonome qu'au premier jour. Chaque étape est détaillée avec des commentaires et photos. Les techniciens aussi pris le soin d'indiquer, pour chaque manipulation, les outils à utiliser. En seulement quelques minutes, le tour est joué et vous aurez en bonus la fierté de l'avoir fait vous-même !
Réparer son smarpthone de ses propres main, c'est faire des économies, mais pas que ! Quand certains achèterons un nouveau smarpthone quand seulement une pièce ne fonctionne plus, vous continuerez à utiliser toutes les pièces fonctionnelles. Un geste pour la planète, et un geste pour votre porte-monnaie. Que demander de plus ?
Avant de changer une batterie Huawei P20, nous vous conseillons de sauvegarder vos données. En cas de soucis, vous aurez toutes vos photos et vidéos bien au chaud !
- Faible autonomie
- Surchauffe de la batterie
- Coupures en fonctionnement
Comment changer batterie pour Huawei P20 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Huawei P20 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie Huawei P20, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Remontez délicatement vers le haut le médiator pour décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération sur la partie supérieure et gauche de la vitre, avant de terminer par le bas.
La vitre arrière Huawei P20 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les 8 vis entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez l'antenne NFC en insérant la spatule iSesamo dans le creux supérieur, et faites doucement levier.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre P20 est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, débranchez la nappe du connecteur de charge côté carte mère.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant le connecteur de charge et le cache de la carte de gestion inférieure.
Poursuivez à l'aide de la spatule en nylon pour retirer le cache de la carte de gestion inférieure.
Déconnectez ensuite la nappe côté carte de gestion inférieure.Saisissez le connnecteur de charge et retirez-le.
Le connecteur de charge de votre Huawei P20 est désormais démonté.
Débranchez la nappe de liaison de l'écran et la nappe des boutons volume et power avec la spatule en nylon.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez pendant environ 30 secondes la partie opposée de la batterie (côté écran) afin de ramollir la colle.
Aidez-vous de la spatule large pour décoller délicatement la batterie, en la saisissant par le bas.Procédez à son retrait.
La batterie Huawei P20 est désormais démontée.Pour redonner au smartphone toute son autonomie, remplacez-là par une pièce détachée flambant neuve. Les décharges intempestives ne seront plus qu'un mauvais souvenir !
