Huawei / Honor
Huawei P20
Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Huawei P20
Vous ne pouvez plus payer sans contact avec votre Huawei P20 ? Il n'arrive plus à se connecter à un autre smarpthone pour transférer des données sans fil ? Changez l'antenne NFC est sûrement la solution à vos probèmes. Et si vous le faisiez vous-même ? Réparer son smartphone de ses propres mains coûte deux à trois fois moins cher qu'en faisant appel à un professionnel ! Pas de soucis, vous voulez bein le faire, mais ne savez pas comment vous y prendre ? SOSav vous aide une fois de plus, grâce à ce guide de réparation pour vous montrer comment remplacer votre antenne NFC Huawei P20 ! Suivez le guide dans l'ordre pour démonter le smartphone et la pièce abîmée. Puis installez le nouveau composant et effectuez les étapes en sens inverse pour le remontage.
Avant de vous lancer dans la réparation smarpthone, prenez toujours la précaution de faire une sauvegarde de données !
- Antenne qui ne fonctionne plus
- Antenne NFC déchirée
Comment remplacer antenne nfc pour Huawei P20 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'antenne NFC Huawei P20, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Remontez délicatement vers le haut le médiator pour décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération sur la partie supérieure et gauche de la vitre, avant de terminer par le bas.
La vitre arrière Huawei P20 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les 8 vis entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez l'antenne NFC en insérant la spatule iSesamo dans le creux supérieur, et faites doucement levier.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC Huawei P20 est désormais démontée.Installez une nouvelle antenne en cas de besoin, qui vous permettra de payer sans contact ou encore transférer des données à un autre smarpthone !
