Huawei / Honor
Huawei P20 Pro
Façade arrière
Guide de réparation : Façade arrière Huawei P20 Pro
Vous emmenez votre Huawei P20 Pro partout avec vous et sa face arrière a subi quelques dommages ? Les rayures sont trop présentes ou elle s'est malheureusement fissurée ? Outre le problème esthétique évident, avoir une face arrière cassée, c'est risquer de laisser de la poussière s'infiltrer et de causer des dommages internes au sein de votre Huawei. De même, la vitre arrière sert de barrière de protection pour les composants internes afin d'absorber les éventuels chocs et chutes pour limiter les dégâts. Bref, vous l'avez compris, il ne faut pas attendre que la situation empire pour changer votre façade arrière Huawei P20 Pro et vous pouvez compter sur SOSav pour vous aider !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les étapes à suivre. Vous pourrez ainsi changer votre face arrière P20 Pro aisément en suivant les conseils de nos techniciens. Vous apprendrez que réparer son Huawei est à la portée de tous et qu'en plus, vous ferez des économies par rapport à l'intervention d'un réparateur smartphone. Vous aurez également la fierté d'avoir remis à neuf votre mobile vous-même.
Mais avant de changer votre vitre arrière Huawei P20 Pro, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Façade arrière cassée
- Face arrière fissurée
- Vitre arrière rayée
- Façade arrière qui ne tient plus en place
Comment remplacer façade arrière pour Huawei P20 Pro - Guide images
Avant de remplacer sa façade arrière Huawei P20 Pro, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction SIM (présent dans notre kit outis universel) dans le petit trou du tiroir qui se trouve sur la tranche drotie du P20 Pro.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Huawei P20 Pro est maintenant extrait !
Munissez-vous d'un outil presqu'inattendu, présent dans votre salle de bain : un sèche-cheveux !Chauffez la face arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture en insérant délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis, sur la partie basse du P20 Pro.Prenez ensuite le relais avec un médiator.N'insérez pas la spatule sur le haut du P20 Pro par précaution vis-à-vis de la nappe du capteur lumière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Faites glisser le médiator sur tout le contour du P20 Pro.De nouveau, évitez la partie haute pour préserver la nappe du capteur lumière.Vous pouvez maintenant soulever et basculer la face arrière. Ne retirez pas encore totalement la face arrière qui est toujours retenue par cette même nappe.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.Puis utilisez le tournevis plat pour retirer le reste de colle présent sur la partie haute de la face arrière.
La face arrière est maintenant partiellement démontée.
Reprenez le sèche-cheveux pour faciliter le retrait du support caméra et de sa nappe capteur lumière.Puis utilisez la spatule pour décoller le support.
La façade arrière Huawei P20 Pro est maintenant totalement démontée.En cas de face arrière fissurée ou cassée, remplacez-la par une vitre arrière neuve !
Pour remonter votre Huawei P20 Pro suivez ce guide en sens inverse.
