Huawei / Honor
Huawei P20 Pro
Carte d'antenne
Guide de réparation : Carte d'antenne Huawei P20 Pro
Temps : 40 min
Vous rencontrez des problèmes pour capter correctement le réseau avec votre Huawei P20 Pro ? Le souci ne vient pas de votre opérateur et votre carte SIM fonctionne normalement sur un autre téléphone ? Impossible de recevoir un appel ou d'envoyer un SMS ? Sans parler du réseau 3G / 4G inexistant ou seulement par intermittence. D'ailleurs, vous avez également des soucis de réseau WiFi... Bref, vous vous tourner vers SOSav pour résoudre tous vos ennuis et vous avez bien raison de faire confiance à LA solution de réparation smartphone.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation pour vous expliquer comment changer cette carte d'antenne P20 Pro défaillante. En prenant seulement quelques minutes de votre temps, vous aurez la possibilité de redonner vie à votre smartphone ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner au mieux lors de votre réparation Huawei P20 Pro. Réparer son smartphone soi-même n'est pas si compliqué et vous ferez l'économie de la main d'oeuvre d'un pro ou du SAV constructeur. Vous profitez ainsi d'un tarif réduit de moitié voire plus !
Mais avant d'entreprendre votre réparation Huawei P20 Pro, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution !
- Mauvais réception GSM
- Faible débit WiFi
- Aucun réseau 3G / 4G
- Déconnexions intempestives du WiFi
Comment remplacer carte d'antenne pour Huawei P20 Pro - Guide images
Avant de remplacer sa carte d'antenne Huawei P20 Pro, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction SIM (présent dans notre kit outis universel) dans le petit trou du tiroir qui se trouve sur la tranche drotie du P20 Pro.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Huawei P20 Pro est maintenant extrait !
Munissez-vous d'un outil presqu'inattendu, présent dans votre salle de bain : un sèche-cheveux !Chauffez la face arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture en insérant délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis, sur la partie basse du P20 Pro.Prenez ensuite le relais avec un médiator.N'insérez pas la spatule sur le haut du P20 Pro par précaution vis-à-vis de la nappe du capteur lumière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Faites glisser le médiator sur tout le contour du P20 Pro.De nouveau, évitez la partie haute pour préserver la nappe du capteur lumière.Vous pouvez maintenant soulever et basculer la face arrière. Ne retirez pas encore totalement la face arrière qui est toujours retenue par cette même nappe.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.Puis utilisez le tournevis plat pour retirer le reste de colle présent sur la partie haute de la face arrière.
La face arrière est maintenant partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis avec le tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Attention, certaines vis peuvent être cachées sous un petit adhésif.Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque de protection carte mère et dissipation de chaleur.Le contacteur de l'antenne GPS se trouve sur cette plaque !
La plaque de protection est désormais extraite.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors des prochaines étapes.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez la plaque de protection grâce à la spatule iSesamo.
La plaque de protection est maintenant retirée.
A présent, déconnectez la nappe du connecteur de charge côté carte mère, grâce à la fidèle spatule en nylon.Puis faites de même sur la deuxième nappe sur la partie basse.
Poursuivez en décollant délicatement la nappe reliée au câble d'interconnexion GSM (blanc) avec la spatule en nylon.
Vous pouvez désormais libérer et ôter le connecteur de charge.
Votre connecteur de charge Huawei P20 Pro est maintenant déposé.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis déconnectez le câble d'interconnexion WiFi (noir) avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, soulevez la carte d'antenne pour l'extraire délicatement.
La carte d'antenne Huawei P20 Pro est maintenant démontée.En cas de problèmes de réception de réseau ou WiFi, remplacez-la par une nouvelle carte !
Pour remonter votre Huawei P20 Pro suivez ce guide en sens inverse.
