Huawei / Honor
Huawei P20 Pro
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Huawei P20 Pro
Temps : 40 min
Vous ne parvenez plus à prendre de selfies avec votre Huawei P20 Pro ? Les photos restent floues ? La mise au point refuse de se faire ? Impossible d'ouvrir l'application photo ni même via une appli tierce ? Un message d'erreur apparaît ou l'écran reste désespérément noir ? Vous êtes au bon endroit afin de résoudre tous vos ennuis grâce à SOSav LA solution de réparation smartphone à moindre frais !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer tous les gestes à faire pour savoir comment remplacer cette caméra avant Huawei P20 Pro défaillante. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous accompagner au mieux tout au long de votre réparation P20 Pro. Nous vous montrons ainsi que réparer son smartphone n'est pas sorcier et vous fera faire d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un professionnel.
Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation P20 Pro, par simple sécurité.
- Photos floues
- Image noire à la prise de vue
Caméra avant - P20 Pro 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Huawei P20 Pro - Guide images
Avant de remplacer sa caméra avant Huawei P20 Pro, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction SIM (présent dans notre kit outis universel) dans le petit trou du tiroir qui se trouve sur la tranche drotie du P20 Pro.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Huawei P20 Pro est maintenant extrait !
Munissez-vous d'un outil presqu'inattendu, présent dans votre salle de bain : un sèche-cheveux !Chauffez la face arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture en insérant délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis, sur la partie basse du P20 Pro.Prenez ensuite le relais avec un médiator.N'insérez pas la spatule sur le haut du P20 Pro par précaution vis-à-vis de la nappe du capteur lumière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Faites glisser le médiator sur tout le contour du P20 Pro.De nouveau, évitez la partie haute pour préserver la nappe du capteur lumière.Vous pouvez maintenant soulever et basculer la face arrière. Ne retirez pas encore totalement la face arrière qui est toujours retenue par cette même nappe.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.Puis utilisez le tournevis plat pour retirer le reste de colle présent sur la partie haute de la face arrière.
La face arrière est maintenant partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis avec le tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Attention, certaines vis peuvent être cachées sous un petit adhésif.Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque de protection carte mère et dissipation de chaleur.Le contacteur de l'antenne GPS se trouve sur cette plaque !
La plaque de protection est désormais extraite.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors des prochaines étapes.
La fidèle spatule en nylon a encore du travail devant elle en débranchant la nappe du connecteur de charge.Rabattez ensuite la nappe vers le bas pour plus de confort.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion GSM côté carte mère.Puis débranchez le 2nd câble d'interconnexion WiFi.
Décollez légèrement l'adhésif qui cache le connecteur de la caméra avant.Puis déverrouillez-le.
Terminez par déconnecter la nappe de l'écran.
Conservez la spatule pour faire levier et soulever délicatement la carte mère.
La carte mère Huawei P20 Pro est extraite.
Servez-vous du tournevis plat pour faire levier et déloger en douceur la caméra avant.La caméra est bien encastrée. Ne tirez pas sur la nappe pour l'extraire la caméra au risque de la déchirer.
La caméra avant Huawei P20 Pro est maintenant retirée.En cas de photos floues, remplacez-la afin de pouvoir de nouveau innonder les réseaux sociaux avec vos selfies !
Pour remonter votre Huawei P20 Pro suivez ce guide en sens inverse.
