Huawei / Honor
Huawei P20 Pro
Câble d'interconnexion WiFi
Guide de réparation : Câble d'interconnexion WiFi Huawei P20 Pro
Votre Huawei P20 Pro ne détecte plus aucun réseau WiFi et vous oblige à utiliser votre forfait 4G même dans les endroits où votre opérateur ne capte pas très bien... Vous avez un débit très réduit en WiFi alors que votre Box ne rencontre aucun souci ? Vous êtes sans arrêt déconnecté du WiFi et ne pouvez rien télécharger sans basculer en 4G ? Bref, vous avez bien vérifié que le problème ne venait pas de votre fournisseur d'accès Internet et vous avez compris que votre téléphone avait un souci. Heureusement que vous avez fait appel à SOSav, LE spécialiste de la réparation smartphone.
Nos experts vous ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser afin de réparer votre mobile vous-même. Suivez attentivement les conseils de nos techniciens afin de savoir comment changer ce câble d'interconnexion WiFi Huawei P20 Pro qui vous fait défaut. Vous économiserez ainsi jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel !
Mais dernière précaution avant de vous lancer dans la réparation Huawei P20 Pro, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données, juste au cas où :)
- Aucun réseau WiFi détecté
- Déconnexion du réseau WiFi
- Faible débit WiFi
- Impossible de se connecter au réseau WiFi
Comment remplacer câble d'interconnexion wifi pour Huawei P20 Pro - Guide images
Avant de remplacer son câble d'interconnexion WiFi Huawei P20 Pro, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction SIM (présent dans notre kit outis universel) dans le petit trou du tiroir qui se trouve sur la tranche drotie du P20 Pro.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Huawei P20 Pro est maintenant extrait !
Munissez-vous d'un outil presqu'inattendu, présent dans votre salle de bain : un sèche-cheveux !Chauffez la face arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture en insérant délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis, sur la partie basse du P20 Pro.Prenez ensuite le relais avec un médiator.N'insérez pas la spatule sur le haut du P20 Pro par précaution vis-à-vis de la nappe du capteur lumière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Faites glisser le médiator sur tout le contour du P20 Pro.De nouveau, évitez la partie haute pour préserver la nappe du capteur lumière.Vous pouvez maintenant soulever et basculer la face arrière. Ne retirez pas encore totalement la face arrière qui est toujours retenue par cette même nappe.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.Puis utilisez le tournevis plat pour retirer le reste de colle présent sur la partie haute de la face arrière.
La face arrière est maintenant partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis avec le tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Attention, certaines vis peuvent être cachées sous un petit adhésif.Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque de protection carte mère et dissipation de chaleur.Le contacteur de l'antenne GPS se trouve sur cette plaque !
La plaque de protection est désormais extraite.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors des prochaines étapes.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez la plaque de protection grâce à la spatule iSesamo.
La plaque de protection est maintenant retirée.
Par confort pour la suite du démontage, déconnectez la nappe du connecteur de charge côté carte mère, grâce à la fidèle spatule en nylon.Puis faites de même sur la deuxième nappe sur la partie basse.
Poursuivez en décollant délicatement la nappe reliée au câble d'interconnexion GSM (blanc) avec la spatule en nylon.
Puis tirez doucement dessus pour le sortir tout le long du châssis.Terminez enfin par déconnectez le câble côté carte mère grâce à la spatule en nylon.
Votre câble d'interconnexion GSM est retiré.
Poursuivez en déconnectant, à son tour, le câble d'interconnexion WiFi (noir) de la carte mère.
Puis tirez dessus afin de le sortir de son logement le long du châssis.N'oubliez pas de le déconnecter de la carte d'antenne avec de le retirer complètement.
Votre câble d'interconnexion WiFi Huawei P20 Pro est à présent retiré.En cas de soucis de connexion ou débit WiFi, remplacez-le par un câble neuf.
Pour remonter votre Huawei P20 Pro suivez ce guide en sens inverse.
