Guide de réparation : Batterie Huawei P20 Pro
Votre batterie Huawei P20 Pro est en train de rendre l'âme ? Vous ne pouvez pas passer deux heures loin de votre chargeur Huawei sans risquer la panne sèche ? Votre batterie se décharge à vitesse grand V et / ou refuse totalement de se charger ? Elle a tendance à surchauffer anormalement, même lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone ? Elle a gonflé et menace de fissurer l'écran ou la vitre arrière ? Bref, vous ne pouvez rester dans cette situation et vous êtes au bon endroit pour régler ce petit problème.
Chez SOSav, nous savons que la batterie P20 Pro n'est pas éternelle, comme toutes les batteries smartphones d'ailleurs. Mais si la légende urbaine fait croire qu'il est impossible de changer sa batterie téléphone soi-même de nos jours, nous sommes là pour vous apporter la preuve du contraire ! Nous tenions à partager notre savoir-faire avec vous tous afin de vous permettre de rester maître de votre Huawei tout au long de sa vie, même dans les moments les plus compliqués !
Retrouvez ainsi tous les conseils de nos techniciens dans ce guide de réparation qui explique comment changer sa batterie Huawei P20 Pro en quelques minutes seulement. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de décortiquer au mieux les gestes à réaliser et vous accompagner le plus précisément possible tout au long de votre réparation Huawei P20 Pro. Vous verrez ainsi que le remplacement de la batterie est à la portée de tous !
Pourquoi changer de téléphone dès qu'un problème d'autonomie pointe le bout de son nez ? Vous ne changeriez pas de voiture pour une simple batterie à plat ? Et bien là, c'est pareil ! Changer sa batterie P20 Pro est donc une démarche écologique puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel pour un problème si banal. Sachant que la batterie d'un smartphone est vouée à perdre en capacité au fil des charges. Vous ne créez pas d'e-déchets inutiles et vous pouvez appliquer ce nouveau réflexe à tous les objets de votre quotidien !
Mais changer sa batterie P20 Pro n'est pas seulement une démarche écologique, c'est aussi un geste économique ! Et oui, puisque vous prenez vous-même en charge la réparation, vous économisez la main d'oeuvre que vous aurait demandée un professionnel. Et vous conservez votre mobile avec vous tout au long de l'opération. Réparer son Huawei soi-même vous fait profiter d'un tarif deux à trois fois moins cher qu'un réparateur smartphone en moyenne ! Ne vous en privez pas.
Avant de remplacer sa batterie Huawei P20 Pro, nous vous suggérons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution. Une mesure d'ailleurs valable avant chaque réparation smartphone !
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
- Problème de charge
Batterie (officielle) - P20 Pro 29.90€ Voir le produit
Comment remplacer batterie pour Huawei P20 Pro - Guide images
Avant de remplacer sa batterie Huawei P20 Pro, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction SIM (présent dans notre kit outis universel) dans le petit trou du tiroir qui se trouve sur la tranche drotie du P20 Pro.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Huawei P20 Pro est maintenant extrait !
Munissez-vous d'un outil presqu'inattendu, présent dans votre salle de bain : un sèche-cheveux !Chauffez la face arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture en insérant délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis, sur la partie basse du P20 Pro.Prenez ensuite le relais avec un médiator.N'insérez pas la spatule sur le haut du P20 Pro par précaution vis-à-vis de la nappe du capteur lumière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Faites glisser le médiator sur tout le contour du P20 Pro.De nouveau, évitez la partie haute pour préserver la nappe du capteur lumière.Vous pouvez maintenant soulever et basculer la face arrière. Ne retirez pas encore totalement la face arrière qui est toujours retenue par cette même nappe.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.Puis utilisez le tournevis plat pour retirer le reste de colle présent sur la partie haute de la face arrière.
La face arrière est maintenant partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis avec le tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Attention, certaines vis peuvent être cachées sous un petit adhésif.Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque de protection carte mère et dissipation de chaleur.Le contacteur de l'antenne GPS se trouve sur cette plaque !
La plaque de protection est désormais extraite.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez la plaque de protection grâce à la spatule iSesamo.
La plaque de protection est maintenant retirée.
La fidèle spatule en nylon a encore du travail devant elle en débranchant la nappe du connecteur de charge.Rabattez ensuite la nappe pour dégager l'accès à la batterie.
Retournez votre P20 Pro et chauffez quelques secondes la face opposée à la batterie pour ramollir la colle qui la maintient.Par sécurité, faites attention à ne pas jamais chauffer la batterie directement.Ne chauffez pas trop longtemps le centre du LCD au risque de l'endommager.
Insérez une carte plastique à gauche de la batterie afin de pouvoir commencer à décoller la batterie.La carte plastique est plus fine et permet de faire de la place à la spatule large ensuite.
Ensuite, glissez progressivement la spatule large et plate sous le bas de la batterie afin de la décoller et l'extraire.Prenez votre temps et faites attention à ne pas tordre ni percer la batterie.
Votre batterie Huawei P20 Pro est désormais déposée.En cas de problème de charge ou de faible autonomie, vous savez désormais comment la remplacer grâce à notre guide :)
Pour remonter votre Huawei P20 Pro suivez ce guide en sens inverse.
