Huawei / Honor
Huawei P20 Lite
Nappe connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe connecteur de charge Huawei P20 Lite
Votre Huawei P20 Lite rencontre toujours des problèmes de charge même après changement du connecteur de charge ? Vous avez malencontreusement abîmé la nappe du connecteur de charge de votre P20 Lite lorsque vous avez ouvert le téléphone ? La nappe est oxydée ? Pas de panique, vous avez frappé à la bonne porte pour résoudre tous vos ennuis !
Les techniciens de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette nappe connecteur de charge P20 Lite vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro. Car oui, réparer son smartphone est possible sans connaissances techniques particulières !
Faites une sauvegarde complète avant de vous lancer dans la réparation P20 Lite, simple mesure de précaution.
- Problème de charge
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe connecteur de charge pour Huawei P20 Lite - Guide images
Avant de changer une nappe connecteur de charge P20 Lite, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction du tiroir SIM / SD dans le petit trou prévu à cet effet.Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche du P20 Lite.Une fois le tiroir SIM éjecté, retirez-le.
Votre tiroir SIM & SD Huawei P20 Lite est désormais démonté.
Chauffez ensuite la vitre arrière à l'aide du sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Puis glissez la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, insérez un médiator.
Faites délicatement glisser le médiator tout autour de la vitre pour la décoller entièrement.Terminez par la partie basse du téléphone.
Ouvrez la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention à ne pas retirer totalement la vitre arrière car elle est toujours reliée au téléphone par des nappes.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque de protection des nappes avec la pince.
La plaque métal de protection des nappes est maintenant extraite.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit ici d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.La vitre arrière P20 Lite est maintenant séparée du téléphone.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez la nappe connecteur de charge côté carte mère.Puis faites de même sur la partie basse du téléphone.
La nappe connecteur de charge Huawei P20 Lite est désormais déposée.En cas de problème de charge persistant ou de nappe déchirée, remplacez-la par une neuve.
Pour remonter votre Huawei P20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
