Huawei / Honor
Huawei P20 Lite
Ecran (LCD + Tactile)
Guide de réparation : Ecran (LCD + Tactile) Huawei P20 Lite
Temps : 40 min
Vous avez besoin d'un écran pour utiliser votre smartphone, n'est-ce pas ? Oui mais voilà, quelle idée d'avoir balancé votre Huawei P20 Lite seulement car vous aviez perdu à votre jeu préféré ? Maintenant, votre écran Huawei P20 Lite est tout fissuré et cassé ! Vous voyez à peine ce qui s'affiche sur votre écran P20 Lite. Lorsque vous écrivez des SMS, vous appuyez sur une lettre, mais s'en est une autre qui s'affiche ! Bizarre, n'est-ce pas ? Parfois vous n'êtes même pas certain.e que votre smartphone soit bien allumé car l'écran reste noir...
Vous recevez des messages, vous ne pouvez pas lire les phrases en entières, vous devez déchiffrer les mails pour comprendre les mots manquants. Vous qui aviez l'habitude de regarder des séries ou films sur votre P20 Lite, vous ne pouvez même plus ! En effet, vous avez des pixels morts qui sont venus s'ajouter en plein milieu de l'écran P20 Lite, déformant les visages de vos personnages favoris. Vous n'arrivez plus à savoir qui joue quel rôle et cela vous empêche de comprendre le déroulement de l'intrigue. Vous ne pouvez donc plus optimiser votre temps en visionnant vos vidéos dans les transports.
Mais ne vous inquiétez pas, tous ces soucis seront bientôt loin derrière vous ! Nous avons créé un guide de réparation chez SOSav pour que vous puissiez réparer vous-même votre écran LCD + Tactile Huawei P20 Lite ! Ainsi, cela sera plus simple pour vous et plus économique, forcément ! Vous n'avez qu'à suivre les différentes étapes illustrés, commentées et détaillées, et tout rentrera dans l'ordre en moins d'une heure ! Vous retrouverez l'écran Huawei P20 Lite d'aussi bonne qualité qu'autrefois, avec une résolution haute définition comme vous en avez toujours eu l'habitude. Vous économisez de l'argent car réparer seul.e son écran Huawei P20 Lite vous reviendra trois fois moins cher, et vous vous améliorez en bricolage par la même occasion. Vous faites donc d'une pierre deux coups, sans oublier le fait que vous effectuez un geste écologique en ne jetant pas votre mobile pour un simple écran cassé Huawei P20 Lite.
- Ecran cassé/fissuré
- Tactile ne fonctionne plus
- Ecran noir
- Problèmes de luminosité
Comment changer ecran (lcd + tactile) pour Huawei P20 Lite - Guide vidéo
Comment remplacer ecran (lcd + tactile) pour Huawei P20 Lite - Guide images
Avant de changer un écran (LCD + Tactile) P20 Lite, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction du tiroir SIM / SD dans le petit trou prévu à cet effet.Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche du P20 Lite.Une fois le tiroir SIM éjecté, retirez-le.
Votre tiroir SIM & SD Huawei P20 Lite est désormais démonté.
Chauffez ensuite la vitre arrière à l'aide du sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Puis glissez la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, insérez un médiator.
Faites délicatement glisser le médiator tout autour de la vitre pour la décoller entièrement.Terminez par la partie basse du téléphone.
Ouvrez la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention à ne pas retirer totalement la vitre arrière car elle est toujours reliée au téléphone par des nappes.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque de protection des nappes avec la pince.
La plaque métal de protection des nappes est maintenant extraite.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit ici d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
Retirez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme. Cette vis retient un cache métallique protégeant le connecteur de la nappe de liaison de l'écran.
Puis aidez-vous de la pince plate pour retirer la plaque.
Ensuite débranchez la nappe de liaison avec la spatule en nylon.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le haut-parleur externe au châssis.
Glissez ensuite la spatule iSesamo sous le haut-parleur externe afin de faire levier et de l'extraire du téléphone.
Votre haut-parleur externe Huawei P20 Lite est démonté.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon pour débrancher la nappe de liaison de l'écran.
Maintenant attaquez-vous à l'écran Huawei P20 Lite !Mais avant tout, chauffez la face avant de l'appareil pour ramollir l'adhésif collé à l'écran.
Puis insérez la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture afin d'insérer un médiator.
Faites le glisser tout autour du téléphone pour décoller doucement l'écran.
Une fois retiré, vous pouvez le soulever et l'extraire en faisant attention à sa nappe de liaison.
Et voilà l'écran Huawei P20 Lite est démonté !Vous pouvez procéder à son remplacement si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
