Huawei / Honor
Huawei P20 Lite
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei P20 Lite
Votre Huawei P20 Lite a un problème : son connecteur de charge est cassé ! Cela veut dire que vous n'arrivez pas à charger votre Huawei P20 Lite comme avant ! Avec un connecteur de charge dysfonctionnel, votre smartphone ne comprend pas lorsque vous le branchez. Votre Huawei P20 Lite détecte mal le connecteur de charge, vous ne pourrez plus charger rapidement votre Huawei P20 Lite. Le chargement est sans cesse interrompu, vous devez rester constamment à côté pour vérifier que votre batterie Huawei P20 Lite se charge bien !
Nos experts SOSav ont créé pour vous un guide de réparation ! Tout est commenté, illustré et détaillé, afin de vous aider au mieux à la réparation. Surtout si vous êtes novice, ce guide vous aidera énormément ! Vous n'avez plus qu'à suivre étapes par étapes, et en l'espace d'une trentaine de minutes, tout rentrera dans l'ordre. Pourquoi avoir peur de réparer votre Huawei P20 Lite quand tout est indiqué ? Alors c'est parti, vous ferez des économies et vous préservez également l'environnement de e-déchets supplémentaires.
- Impossible de recharger la batterie
- Connecteur cassé
- Câble micro-USB ne s'insére plus
- Charge interrompue
Connecteur de charge - P20 Lite 14.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Huawei P20 Lite - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei P20 Lite - Guide images
Avant de changer un connecteur de charge P20 Lite, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction du tiroir SIM / SD dans le petit trou prévu à cet effet.Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche du P20 Lite.Une fois le tiroir SIM éjecté, retirez-le.
Votre tiroir SIM & SD Huawei P20 Lite est désormais démonté.
Chauffez ensuite la vitre arrière à l'aide du sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Puis glissez la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, insérez un médiator.
Faites délicatement glisser le médiator tout autour de la vitre pour la décoller entièrement.Terminez par la partie basse du téléphone.
Ouvrez la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention à ne pas retirer totalement la vitre arrière car elle est toujours reliée au téléphone par des nappes.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque de protection des nappes avec la pince.
La plaque métal de protection des nappes est maintenant extraite.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit ici d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.La vitre arrière P20 Lite est maintenant séparée du téléphone.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le haut-parleur externe au châssis.
Glissez ensuite la spatule iSesamo sous le haut-parleur externe afin de faire levier et de l'extraire du téléphone.
Toujours avec la spatule en nylon, déclipsez la nappe connecteur de charge côté carte mère.Puis faites de même sur la partie basse du téléphone.
La nappe connecteur de charge Huawei P20 Lite est démontée.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion au niveau de la partie basse du téléphone.
Ensuite insérez la spatule en nylon sous le connecteur de charge afin de le déloger, puis retirez-le.
Le connecteur de charge Huawei P20 Lite est désormais démonté.Si vous avez du mal à charger votre appareil, ou si vous trouvez un quelconque problème avec votre connecteur de charge P20 Lite, alors remplacez-le par une pièce neuve.
Pour remonter votre Huawei P20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
