Huawei / Honor
Huawei P20 Lite
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Huawei P20 Lite
Vous aimez bien vous prendre en selfie avec votre Huawei P20 Lite ? D'ailleurs vous utilisez souvent les réseaux sociaux, que cela soit pour partager des photos avec votre famille ou amis, ou tout simplement car vous avez des abonnés sur vos pages. Il ne faut donc pas que vous perdiez tout votre réseau, d'autant plus que cela met du temps à se faire ! Alors si vous n'avez plus la possibilité de faire des photos, cela s'avèrera compliqué !
Il faut que vous mettiez tout le temps du contenu sur votre compte Instagram ou Snapchat par exemple, alors maintenant que votre caméra avant Huawei P20 Lite est cassée, vous ne pourrez plus tellement faire de clichés, ni de vidéos ! En effet, vous avez un problème de mise au point, vos photos sont floues, parfois même l'application photo ne s'ouvre pas ! Comment faire des photographies si l'application ne fonctionne pas ? En plus de cela, vous aimez bien utiliser les filtres Snapchat, alors sans caméra avant Huawei P20 Lite, vous ne pourrez pas les utiliser...
Nos experts SOSav ont donc mis en place un guide de réparation pour que vous puissiez réparer vous-même votre caméra avant Huawei P20 Lite ! Toutes les étapes sont détaillées, illustrées et commentées pour vous aider au mieux lors de cette manipulation ! Ainsi, même si vous n'avez pas trop l'habitude de bricoler, ou si vous n'êtes pas vraiment doués de vos mains, vous pourrez tout de même comprendre le fonctionnement en suivant attentivement le processus. Sachez que grâce à cela vous économiserez de l'argent, car vous n'aurez pas beson d'aller voir un expert ! Vous faites également un geste écologique puisque vous réparez votre Huawei P20 Lite au lieu de le jeter !
Avant de procéder à la réparation nous vous conseillons de sauvegarder toutes vos données afin de ne pas avoir de mauvaises surprises !
- Caméra avant cassée/fissurée
- Problème de mise au point
- Application photo ne s'ouvrant pas
- Photos et vidéos floues/voilé
Caméra avant - P20 Lite 24.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Huawei P20 Lite - Guide images
Avant de changer une caméra avant P20 Lite, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction du tiroir SIM / SD dans le petit trou prévu à cet effet.Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche du P20 Lite.Une fois le tiroir SIM éjecté, retirez-le.
Votre tiroir SIM & SD Huawei P20 Lite est désormais démonté.
Chauffez ensuite la vitre arrière à l'aide du sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Puis glissez la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, insérez un médiator.
Faites délicatement glisser le médiator tout autour de la vitre pour la décoller entièrement.Terminez par la partie basse du téléphone.
Ouvrez la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention à ne pas retirer totalement la vitre arrière car elle est toujours reliée au téléphone par des nappes.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque de protection des nappes avec la pince.
La plaque métal de protection des nappes est maintenant extraite.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit ici d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
Retirez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme. .Puis retirez la plaque de protection de la nappe de l'écran.
Avec la spatule en nylon déconnectez les nappes de liaison de l'écran et du connecteur de charge.
Retirez les 5 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. N'oubliez pas la dernière vis cachée sous un sticker blanc.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher la caméra avant de la carte mère.Puis avec la pince métallique retirez-la de son emplacement.
La caméra avant Huawei P20 Lite est maintenant démontée !Vous pouvez procéder à son remplacement si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
