Huawei / Honor
Huawei P20 Lite
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei P20 Lite
Comment faire si votre batterie Huawei P20 Lite ne fonctionne plus ? Comment un smartphone peut être utilisable si la batterie n'est pas fonctionnelle ? C'est tout bonnement impossible ! Vous êtes sur votre mobile, vous discutez tranquillement que ce soit par messages ou par téléphone, et hop ! sans prévenir votre P20 Lite s'éteint ! Si vous faisiez quelque chose d'important, cela peut vite s'avérer très dérangeant... D'autant plus que votre P20 Lite s'éteint seulement à 20% de batterie, vous ne savez jamais quand celui-ci s'éteindra, c'est un peu aléatoire.
Lorsque vous chargez votre batterie P20 Lite, cela peut prendre énormément de temps car votre P20 Lite se recharge très lentement. Et pourtant, la batterie P20 Lite se décharge rapidement, c'est à ne plus rien y comprendre ! Vous avez remarqué également que la batterie P20 Lite n'était plus aussi autonome qu'avant. Tout cela est très problématique, vous devez à chaque fois ramenez avec vous un chargeur externe pour pouvoir recharger votre téléphone à tout moment. Vous avez également remarqué que votre batterie P20 lite était gonflée ou surchauffait étrangement.
Mais ne vous inquiétez pas, chez SOSav nous vous montrons étapes par étapes comment réparer la batterie Huawei P20 Lite ! Ainsi, même si vous n'êtes pas expert.e en bricolage, vous pourrez tout à fait manipuler votre téléphone. Cela ne vous prendra qu'une trentaine de minutes et vous aurez la satisfaction d'avoir réparé seul.e votre Huawei P20 Lite ! Vous ferez également des économies car vous ne serez pas passé par un expert, ce qui vous reviendra donc trois fois moins cher ! C'est votre portefeuille qui sera également ravi. Alors, en avant pour la réparation de la batterie Huawei P20 Lite !
Nous vous conseillons tout de même de réaliser une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation P20 Lite.
- Chargement lent
- Se décharge rapidement
- Plus d'autonomie de batterie
- Batterie se gonfle ou surchauffe
Batterie - P20 Lite 17.99€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Huawei P20 Lite - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Huawei P20 Lite - Guide images
Avant de changer une batterie P20 Lite, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction du tiroir SIM / SD dans le petit trou prévu à cet effet.Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche du P20 Lite.Une fois le tiroir SIM éjecté, retirez-le.
Votre tiroir SIM & SD Huawei P20 Lite est désormais démonté.
Chauffez ensuite la vitre arrière à l'aide du sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Puis glissez la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, insérez un médiator.
Faites délicatement glisser le médiator tout autour de la vitre pour la décoller entièrement.Terminez par la partie basse du téléphone.
Ouvrez la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention à ne pas retirer totalement la vitre arrière car elle est toujours reliée au téléphone par des nappes.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque de protection des nappes avec la pince.
La plaque métal de protection des nappes est maintenant extraite.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit ici d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
Retirez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme. .Puis enlevez la plaque de protection de la nappe de l'écran.
Avec la spatule en nylon débranchez les nappes de liaison de l'écran et du connecteur de charge.
Pour retirer la batterie P20 Lite, il faudra d'abord chauffer la face avant du téléphone. Cela ramollira l'adhésif qui colle la batterie au châssis de l'appareil.
Ensuite insérez la spatule en nylon dans l'interstice entre la batterie et le châssis en bas à gauche de l'appareil.Puis faites levier pour soulever légèrement la batterie P20 Lite.
Profitez de cette "ouverture" pour insérer la spatule large sous la batterie. Soulevez et délogez la de son emplacement.Attention, allez-y délicatement pour ne pas percer la batterie.
Votre batterie Huawei P20 Lite est désormais démontée.Si votre Huawei P20 lite présente des problèmes de charge, vous pouvez remplacer la batterie P20 Lite par une pièce neuve.
Pour remonter votre Huawei P20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
