Huawei / Honor
Huawei P Smart
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Huawei P Smart
Votre Huawei P Smart rencontre de nombreux problèmes de charge ? Même après changement du connecteur de charge, les soucis perdurent et vous ne pouvez plus le charger normalement ? En plus du stress causé par le fait de ne pas pouvoir rester joignable, vous ne pouvez pas non plus l'allumer ni même sauvegarder vos données... Ou la nappe du connecteur de charge Huawei P Smart a été endommagée lors d'une mauvaise manipulation ? Pas de problème puisque vous pouvez compter sur SOSav afin de résoudre tous vos ennuis.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation ilustré et commenté qui vous explique comment changer cette nappe connecteur de charge défaillante. En quelques étapes détaillées, vous saurez exactement comment procéder. Vous verrez ainsi que réparer son Huawei P Smart est accessible au commun des mortels et vous fera réaliser d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un professionnel.
Avant chaque réparation smartphone, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données, y compris par le Cloud, pour éviter la perte de données en cas de problème.
- Pas de charge
- Microphone non fonctionnel
- Pas de connexion à l'ordinateur
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Huawei P Smart - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe de liaison du connecteur de charge de votre Huawei P Smart il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei P Smart est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les adhésifs noirs apposés sur la carte mère.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez l'élément métallique droit avec la pince et retirez-le.
Faites de même pour l'élément métallique de gauche.
Déconnectez la batterie puis le capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge, côté carte mère, avec la spatule en nylon.
Dévissez les trois vis entourées en rouge maintenant la plaque métallique inférieure.
Saisissez l'élément métallique bas avec la pince et retirez-le.
Réutilisez la spatule en nylon pour débrancher l'autre côté de la nappe connecteur de charge.
La nappe connecteur de charge Huawei P Smart est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P Smart suivez ce guide en sens inverse.
