Huawei / Honor
Huawei P Smart
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Huawei P Smart
Impossible de téléphoner avec votre Huawei P Smart car le son grésille lors des appels ? La voix de vos interlocuteurs semblent très lointaine et se coupe sans arrêt ? Vous n'arrivez pas à suivre le fil de la discussion et vous en avez marre de devoir supporter ces grésillements ? Vous avez raison d'avoir le réflexe SOSav !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce haut-parleur interne Huawei P Smart ! Il s'agit du second haut-parleur qui ne gère que le son des appels. Il se trouve en haut du téléphone pour délivrer le son au niveau de l'oreille.Il vous suffit de suivre toutes les étapes illustrées et commentées de notre tuto afin de savoir comment remplacer ce haut-parleur Huawei vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Huawei !
- Pas de son
- Grésillements
- Coupures de son lors d'appels
Comment remplacer haut-parleur interne pour Huawei P Smart - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Huawei P Smart il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei P Smart est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les adhésifs noirs apposés sur la carte mère.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez l'élément métallique droit avec la pince et retirez-le.
Faites de même pour l'élément métallique de gauche.
Déconnectez la batterie puis le capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Dévissez les trois vis entourées en rouge.
Déconnectez les deux connecteurs de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
Procédez au retrait de la caméra arrière.La caméra arrière de votre Huawei P Smart est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter et retirer la caméra avant.
Déconnectez la nappe écran LCD côté carte mère à l'aide de la spatule en nylon.Déconnectez ensuite la nappe du connecteur de charge.
Déclipsez ensuite le câble d'interconnexion côté carte mère, toujours avec la spatule en nylon.
Dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Délogez la carte mère grâce à la spatule en nylon et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Huawei P Smart est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez et retirez le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne Huawei P Smart est désormais démonté.En cas de problème de son lors des appels, remplacez le haut-parleur par un neuf.
Pour remonter votre Huawei P Smart suivez ce guide en sens inverse.
