Huawei / Honor
Huawei P Smart
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei P Smart
Aucun son n'est émis par votre Huawei P Smart ? Ou le son grésille quand vous regardez une vidéo, ce qui rend votre série préférée insupportable... Pourtant, vos conversations téléphoniques ne bourdonnent pas. Et bien, c'est normal puisque votre téléphone dispose de deux haut-parleurs distincts. Celui qui gère le son de la sonnerie, de la musique ou même du mode haut-parleur est le haut-parleur externe. Il se situe en bas du smartphone et délivre donc le son en général, hors appel. Vous devez le remplacer ? Vous pouvez compter sur les experts de SOSav afin de vous accompagner dans la manoeuvre.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous accompagner tout au long de votre sauvetage. Chaque étape est détaillée pour vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur externe Huawei P Smart vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. N'attendez plus pour vous lancer dans l'aventure !
Dernier conseil avec d'entamer votre réparation Huawei P Smart, n'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Haut-parleur non fonctionnel (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui grésille
- Pas de son en mode mains libres
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei P Smart - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Huawei P Smart il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei P Smart est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les adhésifs noirs apposés sur la carte mère.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez l'élément métallique droit avec la pince et retirez-le.
Faites de même pour l'élément métallique de gauche.
Déconnectez la batterie puis le capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Dévissez les trois vis entourées en rouge maintenant la plaque métallique inférieure.
Saisissez l'élément métallique bas avec la pince et retirez-le.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.Procédez à son retrait avec la pince.
La nappe connecteur de charge Huawei P Smart est désormais démontée.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge maintenant le bloc haut-parleur externe.
Faites levier avec la spatule iSesamo sur le bloc haut-parleur externe afin de l'extraire.
Le haut-parleur externe Huawei P Smart est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Huawei P Smart suivez ce guide en sens inverse.
