Huawei / Honor
Huawei P Smart
Coque arrière et capteur d'empreintes
Guide de réparation : Coque arrière et capteur d'empreintes Huawei P Smart
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Huawei P Smart avec votre empreinte digitale ? Votre doigt n'est plus reconnu et vous ne pouvez plus enregistrer de nouvelles empreintes ? Votre coque arrière Huawei P Smart en a vu de toutes les couleurs et a fini par se fissurer ? Les multiples chocs et chutes ont eu raison de sa santé et vous devez la remplacer ? Ce sont des choses qui arrivent, mais heureusement que SOSav, LA solution de réparation smartphone est là pour vous accompagner.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique toutes les manipulations à faire pour changer votre coque arrière cassée vous-même. De même, vous saurez comment remplacer votre capteur d'empreinte P Smart sans faire appel à un pro. L'avantage est de vous faire réaliser d'importantes économies par rapport à l'intervention du SAV constrcteur ou d'un pro.
Avant chaque réparation Huawei P Smart, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Coque arrière tordue
- Coque arrière usée ou abîmée
- Coque cassée
- Capteur d'empreinte non fonctionnel
- Pas de reconnaissance empreinte
Comment changer coque arrière et capteur d'empreintes pour Huawei P Smart - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière et capteur d'empreintes pour Huawei P Smart - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière et capteur d'empreintes de votre Huawei P Smart il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei P Smart est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les adhésifs noirs apposés sur la carte mère.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez l'élément métallique droit avec la pince et retirez-le.
Faites de même pour l'élément métallique de gauche.
Déconnectez la batterie puis le capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Réchauffez 15 secondes le capteur d'empreintes avec le sèche cheveux pour ramollir la colle qui le maintient.Décollez-le ensuite délicatement à l'aide de la spatule iSesamo.
Procédez ensuite au retrait du capteur d'empreintes.
La coque arrière et le capteur d'empreintes Huawei P Smart sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par un capteur ou une coque arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P Smart suivez ce guide en sens inverse.
