Huawei / Honor
Huawei P Smart
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Huawei P Smart
Temps : 40 min
Votre Huawei P Smart ne s'allume plus ? Vous avez déjà changé de nombreux composants mais les dysfonctionnements se multiplient ? Vous perdez sans cesse le réseau ? Votre téléphone plante sans raison et les mises à jour n'y changent rien. Bref, vous avez trouvé une autre carte mère Huawei P Smart et souhaitez savoir comment l'installer sur votre téléphone ? Suivez les conseils des experts de SOSav dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Attention, le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données. Pensez à les sauvegarder dans la mesure du possible avant l'opération.
- Pas d'allumage
- Plantages en fonctionnement
- Perte de réseau
Comment remplacer carte mère pour Huawei P Smart - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Huawei P Smart il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei P Smart est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les adhésifs noirs apposés sur la carte mère.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez l'élément métallique droit avec la pince et retirez-le.
Faites de même pour l'élément métallique de gauche.
Déconnectez la batterie puis le capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Dévissez les trois vis entourées en rouge.
Déconnectez les deux connecteurs de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
Procédez au retrait de la caméra arrière.La caméra arrière de votre Huawei P Smart est désormais démontée.
Déconnectez puis retirez la caméra avant avec la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe écran LCD côté carte mère à l'aide de la spatule en nylon.Déconnectez ensuite la nappe du connecteur de charge.
Déclipsez ensuite le câble d'interconnexion côté carte mère, toujours avec la spatule en nylon.
Dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Délogez la carte mère grâce à la spatule en nylon et procédez à son retrait.
La carte mère Huawei P Smart est désormais démontée.En cas de graves dysfonctionnements, remplacez-la par une autre carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre Huawei P Smart suivez ce guide en sens inverse.
