Huawei / Honor
Huawei P Smart
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Huawei P Smart
Vous adorez illustrer et partager vos activités sur les réseaux sociaux ? Mais depuis quelque temps, votre compte Insta est au point mort car votre Huawei P Smart refuse de prendre des photos ? Les couleurs sont anormales, l'image reste noire ou alors un message d'erreur s'affiche quand vous lancez l'appli photo ? Impossible de filmer vos souvenirs ? Bref, vous souhaitez trouver une solution au plus vite et vous pouvez compter sur SOSav pour vous filer un coup de main bien précieux grâce à ce guide de réparation.
Nos techniciens expliquent comment changer cette caméra arrière Huawei P Smart dans ce tuto illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Vous apprendrez ainsi que réparer son Huawei P Smart n'est pas si difficile avec un peu de patience ! D'autant que cela vous fera réaliser une vraie économie : jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation P Smart, par simple précaution.
- Caméra arrière non fonctionnelle
- Pas d'image
- Autofocus non opérationnel
- Couleurs anormales
Comment remplacer caméra arrière pour Huawei P Smart - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Huawei P-Smart il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei P Smart est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les adhésifs noirs apposés sur la carte mère.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez l'élément métallique droit avec la pince et retirez-le.
Faites de même pour l'élément métallique de gauche.
Déconnectez la batterie puis le capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Dévissez les trois vis entourées en rouge.
Déconnectez les deux connecteurs de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
Procédez au retrait de la caméra arrière.La caméra arrière Huawei P Smart est désormais démontée.En cas de problème de prise de vue, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre Huawei P Smart suivez ce guide en sens inverse.
