Huawei / Honor
Huawei P Smart
Cable d'interconnexion
Guide de réparation : Cable d'interconnexion Huawei P Smart
Vous avez du mal à surfer en 3G avec votre Huawei P Smart ? D'ailleurs, vous ne captez même plus la 4G alors que votre opérateur n'a pas de souci ? Votre conversation téléphonique tourne souvent court par manque de réseau ? Bref, vous en avez marre de ne pas pouvoir utiliser votre smartphone comme bon vous semble et d'être sans arrêt interrompu ? Votre câble d'interconnexion Huawei P Smart est probablement en cause.
Les experts de SOSav vous expliquent ainsi comment le changer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées pour expliquer avec précision comment réparer son Huawei. Une manoeuvre qui vous fera économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel. D'autant que prolonger la durée de vie de votre mobile, c'est aussi faire un geste pour la planète.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Huawei P Smart. Par simple mesure de précaution.
- Mauvaise réception réseau
- Coupures en appel
- Débit internet faible
Comment remplacer cable d'interconnexion pour Huawei P Smart - Guide images
Avant de procéder au changement du câble d'interconnexion de votre Huawei P Smart il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei P Smart est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Utilisez la spatule en nylon pour décoller les adhésifs noirs apposés sur la carte mère.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez l'élément métallique droit avec la pince et retirez-le.
Faites de même pour l'élément métallique de gauche.
Déconnectez la batterie puis le capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Réutilisez la spatule en nylon pour débrancher l'autre côté de la nappe connecteur de charge.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mere et côté connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez le câble d'interconnexion à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Le câble d'interconnexion Huawei P Smart est désormais démonté.En cas de problème de réception réseau, remplacez-le par un câble d'interconnexion neuf.
Pour remonter votre Huawei P Smart suivez ce guide en sens inverse.
