Huawei / Honor
Huawei P Smart 2019
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Huawei P Smart 2019
Votre Huawei P Smart 2019 refuse toujours de charger malgré le remplacement du connecteur de charge ? Le fautif tout désigné semble être sa nappe de liaison ! En cas de problèmes de charge récurrents ou si la nappe a été endommagée lors d'une manoeuvre, vous trouverez toute l'aide qu'il vous faut ici avec SOSav, LA solution de réparation smartphone !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à réaliser pour vous permettre de remplacer cette nappe de liaison connecteur de charge P Smart 2019 vous-même pour deux à trois fois moins cher. Suivez attentivement les conseils de nos techniciens pout vous rendre compte que réparer son smartphone n'est pas sorcier et vous permet de ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée !
Mais avant de vous lancer dans la grande aventure de la réparation P Smart 2019, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution !
- Problèmes de charge
- Nappe déchirée
- Impossible de charger
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Huawei P Smart 2019 - Guide images
Avant de pouvoir changer sa nappe de liaison du connecteur de charge Huawei P Smart 2019, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (inclus dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche supérieure du Huawei.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Pusi retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM P Smart 2019 est extrait !
Insérez doucement la spatule iSesamo dans le coin inférieur, au niveau de la prise jack afin de créer une petite ouverture.Si vous insérez la iSesamo à un autre endroit, vous pourriez endommager le grille du haut-parleur.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour faire levier et déclipser le bas de la coque.
Vous pouvez maintenant ouvrir délicatement la coque arrière.Faites attention à ne pas la séparer entièrement car elle est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte.
Utilisez la pince plate de notre kit outils pour enlever l'adhésif qui masque le connecteur de la nappe capteur empreinte.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez la plaque à l'aide de la spatule en nylon afin de pouvoir la saisir et la retirer.
La plaque de protection des nappes est retirée.
Débranchez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation P Smart 2019, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.Enchaînez ensuite en déclipsant la nappe du capteur empreinte.
La coque arrière P Smart 2019 est séparée du reste du téléphone.
Munissez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez le cache de protection avec la spatule en nylon.
Le cache de protection du connecteur de charge est déposé.
Gardez la spatule en nylon en main pour déloger le haut-parleur externe désormais accessible.Le retrait du haut-parleur n'est pas obligatoire mais permet de manoeuvrer avec plus d'aisance.
Votre haut-parleur externe P Smart 2019 est maintenant démonté.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour la déconnecter côté connecteur de charge...... Puis côté carte mère.Vous pouvez ensuite la retirer.
La nappe connecteur de charge Huawei P Smart 2019 est maintenant déposée.En cas de problème de charge récurrents, remplacez-la par une nappe neuve.
Pour remonter votre Huawei P Smart 2019 suivez ce guide en sens inverse.
