Huawei / Honor
Huawei P Smart 2019
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei P Smart 2019
Votre Huawei P Smart 2019 est subitement devenu muet ? Aucun son ne sort quand vous regardez des vidéos et pourtant les réglages audio sont normaux ? Le son se coupe sans arrêt et vous n'entendez même plus sonner votre mobile ? Vous en avez marre de supporter ces grésillements quand vous utilisez votre smartphone et vous avez beau mettre le volume au maximum, le son reste très faible ? Pourtant, le son des appels fonctionne parfaitement... C'est "normal" puisqu'il s'agit d'un autre haut-parleur. Pour les appels, c'est le haut-parleur interne qui est utilisé. Alors que pour les sons au global, c'est le haut-parleur externe et c'est lui qui pose problème ici ! Mais heureusement que SOSav est là pour vous aider à régler tous les soucis !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous accompagner tout au long de l'opération. Chaque étape est illustrée et commentée pour vous expliquer comment remplacer votre haut-parleur externe Huawei P Smart 2019 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Suivez attentivement les conseils de nos experts pour redonner de la voix à votre mobile et prolonger sa durée de vie ! Réparer son smartphone au lieu de le jeter, c'est lutter contre l'obsolescence programmée, alors n'hésitez pas à sauter le pas.
Mais avant d'effectuer votre réparation Huawei P Smart 2019, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui bourdonne ou se coupe
- Son très faible
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei P Smart 2019 - Guide images
Avant de pouvoir changer son haut-parleur externe Huawei P Smart 2019, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (inclus dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche supérieure du Huawei.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Pusi retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM P Smart 2019 est extrait !
Insérez doucement la spatule iSesamo dans le coin inférieur, au niveau de la prise jack afin de créer une petite ouverture.Si vous insérez la iSesamo à un autre endroit, vous pourriez endommager le grille du haut-parleur.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour faire levier et déclipser le bas de la coque.
Vous pouvez maintenant ouvrir délicatement la coque arrière.Faites attention à ne pas la séparer entièrement car elle est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte.
Utilisez la pince plate de notre kit outils pour enlever l'adhésif qui masque le connecteur de la nappe capteur empreinte.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez la plaque à l'aide de la spatule en nylon afin de pouvoir la saisir et la retirer.
La plaque de protection des nappes est retirée.
Débranchez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation P Smart 2019, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.Enchaînez ensuite en déclipsant la nappe du capteur empreinte.
La coque arrière P Smart 2019 est séparée du reste du téléphone.
Munissez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez le cache de protection avec la spatule en nylon.
Le cache de protection du connecteur de charge est déposé.
Gardez la spatule en nylon en main pour déloger le haut-parleur externe désormais accessible.
Votre haut-parleur externe P Smart 2019 est maintenant démonté.En cas de problème de son, vous savez maintenant comment y remédier en optant pour un nouveau haut-parleur.
Pour remonter votre Huawei P Smart 2019 suivez ce guide en sens inverse.
