Huawei / Honor
Huawei P Smart 2019
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Huawei P Smart 2019
Votre Huawei P Smart 2019 présente de graves troubles de fonctionnement ? Vous avez déjà remplacé plusieurs composants mais les complications persistent et vous pensez que la carte mère est défaillante ? Votre smartphone est tombé dans l'eau et vous souhaitez désoxyder la carte mère pour tenter de la sauver de la noyade ? Vous envisagez de vous lancer dans de la soudure pour régler un grave problème ? Quelle que soit la raison, les experts de SOSav vous proposent leur aide à travers ce guide réparation qui vous explique comment extraire cette carte mère Huawei P Smart 2019. Vous pourrez ainsi intervenir dessus, la nettoyer ou la remplacer par une carte reconditionnée.
Le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données, pensez à faire une sauvegarde complète de votre téléphone.
- Carte mère HS
- Carte mère oxydée
- Besoin d'effectuer une soudure sur la carte mère
Comment remplacer carte mère pour Huawei P Smart 2019 - Guide images
Avant de pouvoir changer sa carte mère Huawei P Smart 2019, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (inclus dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche supérieure du Huawei.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Pusi retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM P Smart 2019 est extrait !
Insérez doucement la spatule iSesamo dans le coin inférieur, au niveau de la prise jack afin de créer une petite ouverture.Si vous insérez la iSesamo à un autre endroit, vous pourriez endommager le grille du haut-parleur.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour faire levier et déclipser le bas de la coque.
Vous pouvez maintenant ouvrir délicatement la coque arrière.Faites attention à ne pas la séparer entièrement car elle est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte.
Utilisez la pince plate de notre kit outils pour enlever l'adhésif qui masque le connecteur de la nappe capteur empreinte.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez la plaque à l'aide de la spatule en nylon afin de pouvoir la saisir et la retirer.
La plaque de protection des nappes est retirée.
Débranchez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation P Smart 2019, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.Enchaînez ensuite en déclipsant la nappe du capteur empreinte.
La coque arrière P Smart 2019 est séparée du reste du téléphone.
Servez-vous de la pince plate pour soulever l'adhésif qui masque une vis.Pas besoin de retirer l'adhésif en entier :)
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Insérez délicatement la pointe de la spatule en nylon sous la plaque de protection afin de pouvoir la soulever et l'extraire.
La protection / blindage des nappes est à présent retirée.
Enchaînez en déclipsant la première nappe de la caméra arrière.Puis la seconde.
A présent, vous pouvez sortir la caméra arrière de son logement, toujours grâce à la spatule en nylon.
Votre caméra arrière est désormais démontée.
Poursuivez en déconnectant la caméra avant.Retirez-la ensuite.
La caméra avant est maintenant extraite.
Débranchez ensuite la nappe de l'écran grâce à la fidèle spatule en nylon.Profitez-en pour déconnecter la nappe de liaison du connecteur de charge juste après.
Continuez avec la pince plate pour déconnecter et décaler le câble d'interconnexion.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Ces vis retiennent la carte mère au châssis.Puis soulevez délicatement la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
La carte mère Huawei P Smart 2019 est à présent déposée.En cas de carte mère HS, remplacez-la par une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre Huawei P Smart 2019 suivez ce guide en sens inverse.
