Huawei / Honor
Huawei P Smart 2019
Capteur proximité & luminosité
Guide de réparation : Capteur proximité & luminosité Huawei P Smart 2019
Temps : 50 min
Vous avez la désagréable surprise de voir plusieurs applications lancées à votre insu à chaque fois que vous téléphonez avec votre Huawei P Smart 2019 ? L'écran ne se verrouille plus automatiquement quand vous téléphonez ? Ou alors, il reste noir même une fois la conversation terminée et que votre correspondant a raccroché ? La luminosité de l'écran ne s'ajuste pas toute seule en fonction de votre environnement, rendant l'écran illisible en pleine soleil ou trop éblouissant à la tombée de la nuit ? Vous avez raison de compter sur SOSav pour vous aider à résoudre tous vos ennuis !
Nos experts vous ont préparé ce guide de réparation qui vous explique comment changer ce capteur proximité et luminosité P Smart 2019. C'est ce capteur qui va détecter l'approche de votre visage pour couper l'affichage et éviter le lancement d'applis lié au frottement de votre joue, entre autre. Suivez rigoureusement les étapes illustrées et commentées de notre tuto pour savoir comment procéder. Vous réaliserez ainsi que réparer son smartphone est à la portée de tout le monde avec un peu de patience.
Avant d'entamer votre réparation Huawei P Smart 2019, nous vous conseillons de sauvegarder vos données auparavant.
- Ecran qui ne se verrouille pas lors des appels
- Ecran qui reste noir après avoir raccroché
- Luminosité qui ne s'ajuste pas automatiquement
Comment remplacer capteur proximité & luminosité pour Huawei P Smart 2019 - Guide images
Avant de pouvoir changer son capteur proximité et luminosité Huawei P Smart 2019, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (inclus dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche supérieure du Huawei.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Pusi retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM P Smart 2019 est extrait !
Insérez doucement la spatule iSesamo dans le coin inférieur, au niveau de la prise jack afin de créer une petite ouverture.Si vous insérez la iSesamo à un autre endroit, vous pourriez endommager le grille du haut-parleur.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour faire levier et déclipser le bas de la coque.
Vous pouvez maintenant ouvrir délicatement la coque arrière.Faites attention à ne pas la séparer entièrement car elle est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte.
Utilisez la pince plate de notre kit outils pour enlever l'adhésif qui masque le connecteur de la nappe capteur empreinte.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez la plaque à l'aide de la spatule en nylon afin de pouvoir la saisir et la retirer.
La plaque de protection des nappes est retirée.
Débranchez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation P Smart 2019, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.Enchaînez ensuite en déclipsant la nappe du capteur empreinte.
La coque arrière P Smart 2019 est séparée du reste du téléphone.
Servez-vous de la pince plate pour soulever l'adhésif qui masque une vis.Pas besoin de retirer l'adhésif en entier :)
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Insérez délicatement la pointe de la spatule en nylon sous la plaque de protection afin de pouvoir la soulever et l'extraire.
La protection / blindage des nappes est à présent retirée.
Enchaînez en déclipsant la première nappe de la caméra arrière.Puis la seconde.
A présent, vous pouvez sortir la caméra arrière de son logement, toujours grâce à la spatule en nylon.
Votre caméra arrière est désormais démontée.
Poursuivez en déconnectant la caméra avant.Retirez-la ensuite.
La caméra avant est maintenant extraite.
Débranchez ensuite la nappe de l'écran grâce à la fidèle spatule en nylon.Profitez-en pour déconnecter la nappe de liaison du connecteur de charge juste après.
Continuez avec la pince plate pour déconnecter et décaler le câble d'interconnexion.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Ces vis retiennent la carte mère au châssis.Puis soulevez délicatement la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
La carte mère Huawei P Smart 2019 est à présent déposée.
Réutilisez le tournevis plat pour décoller délicatement le capteur proximité et luminosité.La spatule iSesamo est toujours large pour être utilisée ici.Vous pouvez ensuite le retirer.
Le capteur proximité et luminosité Huawei P Smart 2019 est maintenant déposé.Au lieu de lancer au hasard des applications lorsque vous passez un appel, pensez à remplacer ce capteur défaillant !
Pour remonter votre Huawei P Smart 2019 suivez ce guide en sens inverse.
