Huawei / Honor
Huawei Nova
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Huawei Nova
Impossible d'écouter vos playlists dans votre casque qui n'émet aucun son lorsqu'il est branché à votre Huawei Nova mais fonctionne parfaitement sur d'autres appareils ? Le son grésille et est insupportable ? Votre kit mains libres ne fonctionne plus ou par intermittence ? Bref, vous avez un souci avec votre prise jack Huawei Nova et vous souhaitez y remédier au plus vite.
Les experts de SOSav ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment procéder. Toutes les étapes sont détaillées de A à Z afin de vous accompagner tout au long de l'opération et vous permettre de redonner vie à votre smartphone vous-même pour deux à trois fois moins cher que de faire appel à un pro ou au SAV constructeur. Pourquoi ? Car vous n'avez pas la main d'oeuvre à payer et que nous vous proposons les meilleures pièces Huawei Nova du marché. Sans compter nos conseils gratuits pour mener à bien votre réparation Huawei Nova :)
Comme avant chaque réparation smartphone, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de toutes vos données par précaution.
- Grésillements dans le casque / écouteurs
- Microphone du kit main libre non fonctionnel
- Absence de son
Prise jack (Officielle) - Huawei Nova 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer prise jack pour Huawei Nova - Guide images
Avant de procéder au changement de la prise jack de votre Huawei Nova, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Nova est maintenant retiré.
Dévissez les deux viis pentalobe entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur nappe bouton power / volume / capteur empreinte.
Saisissez la plaque avec la pince et retirez-la.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie puis la nappe boutons volume / power / capteur d'empreinte.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du cruciformeCette vis maintient la plaque métallique de renfort de la prise jack.
Déclipsez l'élément métallique et procédez à son retrait avec la spatule en nylon.
Déconnectez et procédez au retrait de la prise jack avec la spatule en nylon.
La prise jack Huawei Nova est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une prise jack neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Nova suivez ce guide en sens inverse.
