Huawei / Honor
Huawei Nova
Nappe boutons volume/power/capteur d'empreintes
Guide de réparation : Nappe boutons volume/power/capteur d'empreintes Huawei Nova
Vous rerncontrez des difficultés pour gérer le volume sur votre Huawei Nova ? Les boutons volume se bloquent ? Idem avec le bouton power qui ne répond plus et reste enfoncé ? Le capteur d'empreintes ne reconnaît plus votre doigt ? Bref, vous avez du mal à utiliser correctement votre smartphone, que ce soit pour le déverrouiller en toute sécurité ou pour des fonctions plus basiques avec les boutons... Mais vous vous adressez au bon endroit pour régler tous vos ennuis ! SOSav est LA solution de réparation smartphone à moindre coût.
Nos techniciens ont donc réalisé ce guide de réparation qui vous accompagnera tout au long de la manoeuvre. Chaque geste est décortiqué à travers des étapes illustrées et commentées afin de savoir exactement ce que vous devez faire pour remplacer votre nappe power, vibreur, volume, capteur empreintes Huawei Nova. Grâce à ce tuto précis, vous apprendrez que réparer son Huawei Nova est à la portée de tous. Pourquoi réparer son téléphone soi-même ? Pour faire des économies ! Puisque vous n'avez pas la main d'oeuvre, cela vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro. Et puis, vous faites un geste pour l'environnement en ne jetant pas un smartphone encore fonctionnel.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant de vous lancer dans votre réparation Huawei Nova, simple mesure de précaution.
- Pas de reconnaissance d'empreinte
- Capteur d'empreinte cassé
- Rayures sur le capteur d'empreinte
- Impossible d'allumer le téléphone
- Impossible de régler le volume
- Appui mal reconnu sur les boutons
Comment remplacer nappe boutons volume/power/capteur d'empreintes pour Huawei Nova - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe boutons volume/power/capteur d'empreintes de votre Huawei Nova, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Nova est maintenant retiré.
Dévissez les deux viis pentalobe entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur nappe bouton power / volume / capteur empreinte.
Saisissez la plaque avec la pince et retirez-la.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie puis la nappe boutons volume / power / capteur d'empreinte.
Réchauffez 5 à 10 secondes avec le sèche-cheveux le capteur d'empreintes afin de faciliter son retrait.
Réutilisez ensuite la spatule iSesamo afin de décoller le capteur d'empreinte de la coque arrière.Saisissez et décollez-le sans pour autant retirer le reste de la nappe.La nappe est toujours retenue à la coque par les boutons.
A l'aide du tournevis plat, sortez l'élément métallique de maintien des boutons volume et power.Les boutons tomberont de la coque.
Poursuivez avec le tournevis plat en sortant cette fois-ci le support métallique de la nappe boutons de la coque.
Saisissez la nappe boutons volume/power/capteur d'empreintes et procédez à son retrait.
La nappe boutons power/volume/capteur d'empreintes Huawei Nova est désormais démontée.En cas de dysfonctionnement des boutons, remplacez la nappe par une neuve.
Pour remonter votre Huawei Nova suivez ce guide en sens inverse.
