Huawei / Honor
Huawei Nova
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Huawei Nova
Temps : 50 min
Votre Huawei Nova présente de graves dysfonctionnements et vous pensez que la carte mère est HS ? Vous avez remplacé différents composants et les problèmes persistent ? D'ailleurs, votre smartphone ne s'allume plus ? Vous avez un autre Nova dont vous souhaitez récupérer la carte mère ? Les experts de SOSav vous expliquent comment procéder dans ce tuto complet illustré et commenté. Vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour remplacer votre carte mère Huawei Nova.
Attention, le changement de carte mère smartphone entraîne la perte de toutes les données. Si possible, faites une sauvegarde complète auparavant.
- Huawei Nova qui ne s'allume plus
- Oxydation sevère
- Perte de réseau fréquente non liée à l'antenne
Comment remplacer carte mère pour Huawei Nova - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Huawei Nova, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Nova est maintenant retiré.
Dévissez les deux viis pentalobe entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur nappe bouton power / volume / capteur empreinte.
Saisissez la plaque avec la pince et retirez-la.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie puis la nappe boutons volume / power / capteur d'empreinte.
Dévissez la vis entourée en rouge maintenant le cache métallique des nappes écran LCD et connecteur de charge.
A l'aide de la spatule en nylon, sortez le cache métallique.
Déconnectez la nappe de liaison connecteur de charge ainsi que la nappe LCD à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la spatule en nylon.
Déclipsez et procédez au retrait du cache du connecteur de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez la caméra arrière et procédez à son retrait avec la spatule en nylon.
Dévissez à l'aide du cruciforme les 4 vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Procédez au retrait de l'élément métallique de renfort du connecteur caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez puis procédez au retrait de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez la prise jack avec la spatule en nylon.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, sortez délicatement la prise jack de son logement.
Déclipsez la carte mère à l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
La carte mère Huawei Nova est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une autre carte mère si nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Nova suivez ce guide en sens inverse.
