Huawei / Honor
Huawei Nova
Capteur proximité et luminosité
Guide de réparation : Capteur proximité et luminosité Huawei Nova
Vous en avez marre de lancer des applis par mégarde quand vous téléphonez avec votre Huawei Nova car l'écran ne se verrouille plus automatiquement ? C'est donc la porte ouverte aux accidents... De même, la luminosité de l'écran ne s'ajuste plus en fonction de votre environnement, rendant l'écran illisible en plein soleil et éblouissant dans la pénombre ? Le problème vient de votre capteur proximité et luminosité Huawei Nova. C'est lui qui détecte la lumière mais aussi l'approche de votre visage lors des appels pour verrouiller l'écran ou ajuster la luminosité. Les experts de SOSav vous expliquent ainsi comment remplacer ce capteur vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Comment ? Grâce à ce guide de réparation illustré et commenté réalisé par nos techniciens ! Suivez toutes les étapes et apprenez que la réparation smartphone est accessible à tous !
Avant de vous lancer dans votre réparation Huawei Nova, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran qui ne se verrouille pas lors des appels
- Ecran qui n'adapte pas la luminosité automatiquement
Comment remplacer capteur proximité et luminosité pour Huawei Nova - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur proximité et luminosité de votre Huawei Nova, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Nova est maintenant retiré.
Dévissez les deux viis pentalobe entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur nappe bouton power / volume / capteur empreinte.
Saisissez la plaque avec la pince et retirez-la.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie puis la nappe boutons volume / power / capteur d'empreinte.
Dévissez la vis entourée en rouge maintenant le cache métallique des nappes écran LCD et connecteur de charge.
A l'aide de la spatule en nylon, sortez le cache métallique.
Déconnectez la nappe de liaison connecteur de charge ainsi que la nappe LCD à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la spatule en nylon.
Déclipsez et procédez au retrait du cache du connecteur de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez la caméra arrière et procédez à son retrait avec la spatule en nylon.
Dévissez à l'aide du cruciforme les 4 vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Procédez au retrait de l'élément métallique de renfort du connecteur caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez puis procédez au retrait de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez la prise jack avec la spatule en nylon.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, sortez délicatement la prise jack de son logement.
Déclipsez la carte mère à l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
La carte mère Huawei Nova est désormais démontée.
Sortez le capteur proximité/luminosité du châssis à l'aide de la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Le capteur proximité/luminosité Huawei Nova est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Nova suivez ce guide en sens inverse.
