Huawei / Honor
Huawei Nova
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Huawei Nova
Vous adorez prendre des selfies pour illustrer vos activités et les partager sur les réseaux sociaux ? Mais depuis quelques temps, la qualité photo s'est dégradée avec votre Huawei Nova ? La mise au point reste floue ? Les couleurs sont fades ? Impossible de filmer quoi que ce soit ? Bref, vous vous en remettez à SOSav pour vous aider ! Et nos experts se sont exécutés en vous proposant ce guide de réparation illustré et commenté.
Toutes les étapes sont détaillées afin de décomposer au mieux les mouvements à réaliser. Vous saurez comment changer votre caméra avant Huawei Nova grâce à nos conseils. En suivant nos recommandations de A à Z, vous pourrez redonner une seconde vie à votre smartphone pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. N'attendez plus pour tenter l'aventure et réaliser des économies. Vous oublierez tous les petits soucis rencontrés jusqu'à présent et pourrez profiter pleinement de votre mobile comme si de rien était.
Avant de vous lancer dans la réparation Huawei Nova, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de toutes vos données par précaution.
- Ecran noir avec l'appli photo
- Photos floues
- Pas d'autofocus
- Impossible de prendre un selfie
Caméra avant - Nova 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Huawei Nova - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Huawei Nova, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Nova est maintenant retiré.
Dévissez les deux viis pentalobe entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur nappe bouton power / volume / capteur empreinte.
Saisissez la plaque avec la pince et retirez-la.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie puis la nappe boutons volume / power / capteur d'empreinte.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du cruciformeCette vis maintient la plaque métallique de renfort de la caméra avant.
Déclipsez l'élément métallique et procédez à son retrait avec la spatule en nylon.
Déconnectez et procédez au retrait de la caméra avant avec la spatule en nylon.
La caméra avant Huawei Nova est désormais démontée.En cas de problème lors de la prise de selfies, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre Huawei Nova suivez ce guide en sens inverse.
