Huawei / Honor
Huawei Nova
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Huawei Nova
Impossible de prendre des clichés avec votre caméra arrière Huawei Nova ? L'application plante avant même de pouvoir prendre un cliché ? Un message d'erreur apparaît ou l'écran reste noir sans que rien ne se passe ? Votre smartphone refuse même d'enregistrer des vidéos... Bref, en tant que fan de photos, vous êtes déçus et vous souhaitez remédier au plus vite à cette situation. C'est tout naturellement que vous avez pensé à SOSav, LA solution de réparation smartphone. Et vous avez bien raison car nos techniciens ont préparé ce guide de réparation qui vous aidera à surmonter tous ces petits problèmes.
Ce tuto vous explique comment remplacer votre caméra arrière Nova vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. A travers ces étapes illustrées et commentées, vous saurez exactement quoi faire pour changer cette caméra Nova qui vous cause tant d'ennuis ! L'avantage ? Le prix puisque la main d'oeuvre, c'est vous ! Vous n'aurez pas non plus, à changer de mobile au moindre souci. L'économie de l'achat d'un nouveu téléphone mais aussi un geste pour l'environnement puisque vous ne jetez pas un mobile encore fonctionnel ! Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire :)
Pensez simplement à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant d'effectuer votre réparation Nova.
- Ecran noir avec l'appli photo
- Photos floues
- Pas d'autofocus
Caméra arrière - Nova 13.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Huawei Nova - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Huawei Nova, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Nova est maintenant retiré.
Dévissez les deux viis pentalobe entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur nappe bouton power / volume / capteur empreinte.
Saisissez la plaque avec la pince et retirez-la.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie puis la nappe boutons volume / power / capteur d'empreinte.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser la plaque métallique de la caméra arrière. Procédez à son retrait.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez et retirez la caméra arrière.Procédez à son retrait.
La caméra arrière Huawei Nova est désormais démontée.En cas de photos floues, remplacez la caméra par une neuve.
Pour remonter votre Huawei Nova suivez ce guide en sens inverse.
