Huawei / Honor
Huawei Y6 2019
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Huawei Y6 2019
Même en mettant le volume au maximum, vous n'entendez pas ce que disent vos interlocuteurs quand vous téléphonez avec votre Huawei Y6 2019 ? La voix des correspondants est lointaine et quasi inaudible ? Le son se coupe sans arrêt ou alors vous n'entendez tout simplement plus rien ? Bref, vous pouvez tout faire sauf passer des appels avec votre mobile... Pourtant, le son est normal en mode haut-parleur et idem quand vous regardez des vidéos. C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs différents. Dans votre cas, il s'agit du haut-parleur interne Huawei Y6 2019. Il se trouve en haut du téléphone pour délivrer le son au creux de votre oreille quand vous appelez ! Et vous avez raison de compter sur SOSav pour vous aider à remédier à tous vos soucis.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous accompagne tout au long de l'opération. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur défaillant. Vous vous rendrez alors compte que réparer son smartphone n'est pas si compliqué avec un peu de bonne volonté. L'avantage est de pouvoir prolonger la durée de vie de votre mobile à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Et avant d'entamer votre réparation Huawei Y6 2019, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de son en appel
- Son qui se coupe en appel
- Faible son en appel
- Voix des interlocuteurs difficile à entendre
Comment remplacer haut-parleur interne pour Huawei Y6 2019 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Huawei Y6 2019, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off sur la tranche droite.Puis validez l'extinction.
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes !
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le bas de l'écran pour faire levier et créer une légère ouverture.
Poursuivez en déclipsant les deux côtés de la coque arrière, toujours grâce à la iSesamo.Allez-y progressivement car la coque arrière est fermement clipsée.
Vous pouvez ensuite séparer doucement la coque du châssis.
Votre coque arrière est maintenant séparée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique à l'aide de la pince.
La plaque métallique de protection est retirée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Huawei Y6 2019.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez le cache plastique grâce à la iSesamo.
Le cache plastique est maintenant extrait.
Conservez la iSesamo en main pour déloger délicatement le haut-parleur interne.Puis sortez-le.
Votre haut-parleur interne Huawei Y6 2019 est maintenant déposé.En cas de problème de son lors des appels, vous savez comment le changer grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Huawei Y6 2019 suivez ce guide en sens inverse.
