Huawei / Honor
Huawei Y6 2019
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei Y6 2019
Vous avez beau monter le volume, le son de votre Huawei Y6 2019 reste très faible voire inaudible quand vous regardez une vidéo ? De même, vous ne l'entendez plus sonner ou le son grésille quand vous lancez une playlist ? Le son se coupe sans arrêt ou est de très mauvaise qualité ? Cela se produit même quand vous téléphonez en mode haut-parleur alors que le son est normal lors des appels traditionnels ? Et bien, vous ne le saviez peut-être pas mais votre smartphone possède deux haut-parleurs distincts, un pour les appels et un pour le son en général ! Et c'est ce second qui est défaillant dans votre cas !
Mais pas de panique car SOSav est là pour vous aider à remplacer votre haut-parleur externe Huawei Y6 2019. Il est situé en bas du téléphone et gère tout le son hors appel. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment le remplacer très facilement. Toutes les étapes sont détaillées et vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si difficile avec un peu de bonne volonté et les bons conseils. L'avantage aussi est l'économie réalisée puisque vous ne faites pas appel à un réparateur téléphone !
Avant de vous lancer dans la réparation Huawei Y6 2019, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par simple précaution.
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Faible volume
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei Y6 2019 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Huawei Y6 2019, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off sur la tranche droite.Puis validez l'extinction.
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes !
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le bas de l'écran pour faire levier et créer une légère ouverture.
Poursuivez en déclipsant les deux côtés de la coque arrière, toujours grâce à la iSesamo.Allez-y progressivement car la coque arrière est fermement clipsée.
Vous pouvez ensuite séparer doucement la coque du châssis.
Votre coque arrière est maintenant séparée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique à l'aide de la pince.
La plaque métallique de protection est retirée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Huawei Y6 2019.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis faites levier avec la iSesamo pour extraire en douceur le haut-parleur externe.
Votre haut-parleur externe Huawei Y6 2019 est maintenant démonté.En cas de problème de son, n'hésitez pas à consulter ce tuto pour pouvoir le remplacer facilement !
Pour remonter votre Huawei Y6 2019 suivez ce guide en sens inverse.
