Huawei / Honor
Huawei Y6 2019
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Huawei Y6 2019
Temps : 40 min
Votre carte mère Huawei Y6 2019 est en train de rendre l'âme ? Vous avez déjà remplacé plusieurs composants et les problèmes persistent ? Votre smartphone est tombé dans l'eau et vous souhaitez le nettoyer avec une désoxydation ? Vous souhaitez installer une carte mère reconditionnée pour résoudre tous les soucis ? SOSav vous explique comment démonter votre téléphone à travers ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation smartphone.
Avant de changer votre carte mère Huawey Y6 2019 par une autre reconditionnée, faites impérativement une sauvegarde de données (sur ordinateur ou sur le Cloud) car toutes vos données seront obligatoirement supprimées.
- Carte mère HS
- Carte mère oxydée
- Dysfonctionnements majeurs
Comment remplacer carte mère pour Huawei Y6 2019 - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère Huawei Y6 2019, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off sur la tranche droite.Puis validez l'extinction.
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes !
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le bas de l'écran pour faire levier et créer une légère ouverture.
Poursuivez en déclipsant les deux côtés de la coque arrière, toujours grâce à la iSesamo.Allez-y progressivement car la coque arrière est fermement clipsée.
Vous pouvez ensuite séparer doucement la coque du châssis.
Votre coque arrière est maintenant séparée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique à l'aide de la pince.
La plaque métallique de protection est retirée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez le cache plastique grâce à la iSesamo.
Le cache plastique est maintenant extrait.
Conservez la iSesamo en main pour déloger délicatement le haut-parleur interne.Puis sortez-le.
Le haut-parleur interne est maintenant déposé.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter et sortir la caméra avant.
La caméra avant est extraite.
Au tour de la caméra arrière ! Déconnectez-la avec la spatule en nylon.Puis sortez-la.
La caméra arrière est déposée.
Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe volume.Il est possible qu'un adhésif jaune recouvre le connecteur. Vous devez simplement le décoller auparavant..
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran.Faites de même pour la nappe de liaison connecteur de charge.
Débranchez le câble d'interconnexion, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
A nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte mère au châssis.
Faites doucement levier avec la spatule en nylon pour commencer à soulever la carte mère.Vous pouvez maintenant l'extraire.
La carte mère Huawei Y6 2019 est extraite.Vous pouvez la remplacer par une carte mère reconditionnée si besoin.
Pour remonter votre Huawei Y6 2019 suivez ce guide en sens inverse.
