Huawei / Honor
Huawei Y6 2019
Capteur proximité
Guide de réparation : Capteur proximité Huawei Y6 2019
Temps : 40 min
Vous en avez marre de lancer des applications au hasard à cause du frottement de votre joue lorsque vous téléphonez avec votre Huawei Y6 2019 ? L'écran ne se verrouille plus automatiquement lors des appels ? Ou alors l'écran reste noir après avoir raccroché, ce qui vous oblige à le redémarrer ? La luminosité ne s'ajuste plus automatiquement en fonction de votre environnement, rendant l'écran illisible en plein soleil ou trop éblouissant dans le noir ? C'est votre capteur proximité Huawei Y6 2019 qui est en cause ! Mais SOSav est là pour vous accompagner dans cette épreuve.
Nos techniciens vous proposent gratuitement ce guide de réparation pour vous aider à remplacer ce capteur défaillant. En suivant minutieusement toutes nos étapes illustrées et commentées, vous pourrez redonner vie à votre smartphone et oublier tous les problèmes tout en économisant jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Huawei Y6 2019, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran qui reste noir après les appels
- Luminosité qui ne s'ajuste pas automatiquement
- Ecran qui ne se verrouille pas lors des appels
Comment remplacer capteur proximité pour Huawei Y6 2019 - Guide images
Avant de remplacer votre capteur proximité Huawei Y6 2019, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off sur la tranche droite.Puis validez l'extinction.
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes !
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le bas de l'écran pour faire levier et créer une légère ouverture.
Poursuivez en déclipsant les deux côtés de la coque arrière, toujours grâce à la iSesamo.Allez-y progressivement car la coque arrière est fermement clipsée.
Vous pouvez ensuite séparer doucement la coque du châssis.
Votre coque arrière est maintenant séparée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique à l'aide de la pince.
La plaque métallique de protection est retirée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez le cache plastique grâce à la iSesamo.
Le cache plastique est maintenant extrait.
Conservez la iSesamo en main pour déloger délicatement le haut-parleur interne.Puis sortez-le.
Le haut-parleur interne est maintenant déposé.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter et sortir la caméra avant.
La caméra avant est extraite.
Au tour de la caméra arrière ! Déconnectez-la avec la spatule en nylon.Puis sortez-la.
La caméra arrière est déposée.
Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe volume.Il est possible qu'un adhésif jaune recouvre le connecteur. Vous devez simplement le décoller auparavant..
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran.Faites de même pour la nappe de liaison connecteur de charge.
Débranchez le câble d'interconnexion, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
A nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte mère au châssis.
Faites doucement levier avec la spatule en nylon pour commencer à soulever la carte mère.Vous pouvez maintenant l'extraire.
La carte mère est extraite.
Réutilisez la spatule iSesamo pour sortir délicatement le capteur proximité de son emplacement.
Le capteur proximité Huawei Y6 2019 est démonté.En cas de problème de verrouillage d'écran lors des appels, vous savez ce qu'il vous reste à faire !
Pour remonter votre Huawei Y6 2019 suivez ce guide en sens inverse.
