Huawei / Honor
Huawei Y6 2019
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Huawei Y6 2019
Vos réseaux sociaux sont à l'abandon depuis que vous ne pouvez plus poster de selfies ni même envoyer des vidéos sur Snapchat ? Et ça, c'est parce que votre caméra avant Huawei Y6 2019 ne fonctionne plus correctement... Les photos sont floues, l'image reste noire, impossible de filmer quoi que ce soit, des messages d'erreur à répétition... Bref, un vrai calvaire mais vous avez raison de penser à SOSav pour résoudre tous vos soucis !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation détaillé afin de vous expliquer comment remplacer cette caméra Huawei Y6 2019 défaillante. A travers ces étapes illustrées et commentées, vous savez exactement les manoeuvres à réaliser pour redonner la vue à votre mobile ! Et pour toutes questions, notre équipe technique reste à votre disposition !
En attendant, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation Huawei Y6 2019. Simple mesure de précaution.
- Photos floues
- Aucune image lors de la prise de selfies
Comment remplacer caméra avant pour Huawei Y6 2019 - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant Huawei Y6 2019, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off sur la tranche droite.Puis validez l'extinction.
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes !
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le bas de l'écran pour faire levier et créer une légère ouverture.
Poursuivez en déclipsant les deux côtés de la coque arrière, toujours grâce à la iSesamo.Allez-y progressivement car la coque arrière est fermement clipsée.
Vous pouvez ensuite séparer doucement la coque du châssis.
Votre coque arrière est maintenant séparée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique à l'aide de la pince.
La plaque métallique de protection est retirée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Huawei Y6 2019.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez le cache plastique grâce à la iSesamo.
Le cache plastique est maintenant extrait.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra avant.Puis retirez-la.
Votre caméra avant Huawei Y6 2019 est extraite.Résolvez facilement vos problèmes de selfies avec une nouvelle caméra en suivant ce tuto gratuit :)
Pour remonter votre Huawei Y6 2019 suivez ce guide en sens inverse.
