Huawei / Honor
Huawei Y6 2019
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei Y6 2019
Votre batterie Huawei Y6 2019 montre de sérieux signes de fatigue ? Elle ne tient plus la charge et vous oblige à chercher un chargeur Huawei en permanence ? La batterie surchauffe anormalement, même en utilisation normale ? Elle a gonflé et menace l'écran de se fissurer ? Bref, un problème à prendre au sérieux pour la sécurité de votre mobile ou simplement pour pouvoir l'utiliser de façon optimale.
Chez SOSav, nous savons bien que la batterie Huawei Y6 2019, comme toutes les batteries smartphones sont sujettes à l'usure au fil des recharges. S'il y a bien une élément au sein d'un téléphone qui est soumis à l'obsolescence programmée, c'est bien la batterie ! Ses cellules s'usent avec le temps et la capacité diminue. Mais il est toujours possible de changer facilement sa batterie smartphone, contrairement aux idées reçues et aux dires des constructeurs !
Et nos techniciens comptent bien partager tout leur savoir-faire avec vous à travers ce guide de réparation pour vous permettre de remplacer cette batterie Huawei Y6 20219 capricieuse ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation smartphone ! Une opération à la portée de tous avec les bons conseils et un peu de patience.
Mais pourquoi changer sa batterie Huawei Y6 2019 soi-même ? Pour faire des économies ! Et oui, c'est qui travaillez pour cette réparation smartphone, vous économisez ainsi la main d'oeuvre d'un réparateur téléphone ! Une tarif qui peut diminuer de moitié voire plus ! Mais c'est aussi une action écologique. Vous ne jetez pas un appareil encore fonctionnel pour une simple batterie usagée. Cela ne vous viendrait pas à l'idée de changer de voiture pour une batterie à plat ? Et bien, c'est pareil pour votre smartphone ! Un geste pour l'environnement et un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les objets du quotidien !
Avant de remplacer votre batterie Huawei Y6 2019, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Huawei Y6 2019 - Guide images
Avant de remplacer votre batterie Huawei Y6 2019, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off sur la tranche droite.Puis validez l'extinction.
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes !
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le bas de l'écran pour faire levier et créer une légère ouverture.
Poursuivez en déclipsant les deux côtés de la coque arrière, toujours grâce à la iSesamo.Allez-y progressivement car la coque arrière est fermement clipsée.
Vous pouvez ensuite séparer doucement la coque du châssis.
Votre coque arrière est maintenant séparée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique à l'aide de la pince.
La plaque métallique de protection est retirée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.
Continuez en déconnectant tour à tour la nappe de l'écran puis la nappe de liaison du connecteur de charge.Repliez-les pour ne pas gêner le retrait de la batterie.
Décollez ensuite les deux stickers extérieurs à l'aide de la spatule en nylon.Repliez-les pour pouvoir extraire la batterie.Seul le sticker central sert à coller la batterie.
Tirez délicatement sur le sticker central pour décoller et faire basculer progressivement la batterie.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie.
Votre batterie Huawei Y6 2019 est maintenant déposée.En cas de faible autonomie ou de batterie HS, remplacez-la par une batterie neuve grâce à ce tuto :)
Pour remonter votre Huawei Y6 2019 suivez ce guide en sens inverse.
