Huawei / Honor
Honor 9 Lite
Vitre arrière & capteur d'empreinte
Guide de réparation : Vitre arrière & capteur d'empreinte Honor 9 Lite
Votre vitre arrière Honor 9 Lite est cassée suite à une chute ? Elle est rayée et nuit à l'élégance de votre smartphone ? Le capteur d'empreinte ne reconnaît plus votre empreinte digitale et empêche le déverrouillage de votre smartphone ? La façade arrière est ne tient plus en place et laisse la poussière s'infiltrer au sein de votre mobile ? Et d'ailleurs, elle ne joue plus son rôle de protection contre les chocs et les chutes ? Vous avez raison de faire appel à SOSav pour sauver votre mobile sans attendre que les dégâts n'empirent !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser pour changer cette face arrière fissurée vous-même. Il vous suffit de suivre attentivement les conseils de nos experts dans ce guide de réparation. Chaque geste est décortiqué pour vous accompagner lors de votre réparation Honor 9 Lite grâce à des étapes illustrées et commentées. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas sorcier et vous ferez également des économies par rapport à l'intervention d'un pro ou du SAV constructeur.
Avant de vous lancer dans votre réparation Honor 9 Lite, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Vitre arrière cassée
- Vitre arrière fissurée
- Capteur empreinte HS
- Face arrière rayée
Comment changer vitre arrière & capteur d'empreinte pour Honor 9 Lite - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière & capteur d'empreinte pour Honor 9 Lite - Guide images
Avant de remplacer votre vitre arrière & capteur empreinte Honor 9 Lite, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes. Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis confirmez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur la tranche gauche du Honor.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Récupérez un outil inatendu, votre sèche-cheveux, afin de chauffer quelques secondes la face arrière pour ramollir la colle qui la retient.Puis insérez délicatement la spatule iSesamo afin de créer une ouverture.
Afin de poursuivre l'opération, glissez un médiator à côté de la spatule.Une fois le médiator bien en place, vous pouvez retirer la spatule iSesamo.Faites ensuite glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la vitre arrière.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
A présent, vous pouvez ouvrir la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention, ne retirez pas encore complètement la face arrière qui est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (dispo dans notre kit outils) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour ôter la plaque métallique de protection.
La plaque métallique de protection des nappes est maintenant retirée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte digitale.
La vitre arrière Honor 9 Lite est désormais démontée.Si elle est cassée ou fissurée, n'hésitez pas à vous servir de ce guide de réparation pour la remplacer par une face arrière neuve !
Pour remonter votre Honor 9 Lite suivez ce guide en sens inverse.
