Huawei / Honor
Honor 9 Lite
Batterie
Guide de réparation : Batterie Honor 9 Lite
Votre batterie Honor 9 Lite est en train de rendre l'âme ? Vous devez la recharger plusieurs fois par jour pour continuer à utiliser votre smartphone ? L'autonomie est devenue une vraie angoisse dès que vous sortez de chez vous, loin d'un chargeur smartphone ? La batterie a gonflé et menace de fissurer l'écran ? Vous constatez une surchauffe importante alors que vous ne sollicitez pas spécialement votre mobile ? Bref, vous vous tournez vers SOSav pour remédier à vos soucis et vous avez bien raison !
Nous savons bien que la batterie Honor 9 Lite n'est pas éternelle et perd en capacité au fil des charges, comme toutes les batteries smartphones. La batterie est l'élément d'usure par excellence mais cela ne signifie pas pour autant que vous devez baisser les bras devant cette obsolescence programmée ! Car nous partageons avec vous notre savoir-faire pour vous permettre de la remplacer en cas de fatigue.
Les techniciens SOSav ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment remplacer cette batterie Honor 9 Lite vous-même. Il vous suffit de suivre attentivement les étapes détaillées de notre tuto pour comprendre les gestes précis à effectuer. Vous verrez ainsi qu'il n'y a pas besoin de connaissances techniques particulières pour changer sa batterie smartphone.
Pourquoi remplacer sa batterie Honor 9 Lite soi-même ? Tout d'abord pour faire des économies ! Et oui, réparer son smartphone au lieu de faire appel à un pro, c'est économiser la main d'oeuvre ! Le seul investissement sera dans une nouvelle batterie Honor 9 Lite et un peu de votre temps. Réparer son téléphone représente donc une vraie économie, surtout par rapport à l'achat d'un nouvel appareil.
Mais changer sa batterie Honor 9 Lite, c'est aussi faire sa B.A. écologique puisque vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour une simple batterie fatiguée ! Vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée et vous participez à notre combat pour protéger l'environnement. Une mission qui nous tient à coeur et d'ailleurs, vous pouvez appliquer ce réflexe à tous les appareils qui vous entourent !
Mais avant de remplacer votre batterie Honor 9 Lite, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Batterie qui surchauffe
- Faible autonomie
- Batterie qui refuse de charger
Comment changer batterie pour Honor 9 Lite - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Honor 9 Lite - Guide images
Avant de remplacer votre batterie Honor 9 Lite, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes. Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis confirmez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur la tranche gauche du Honor.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Récupérez un outil inatendu, votre sèche-cheveux, afin de chauffer quelques secondes la face arrière pour ramollir la colle qui la retient.Puis insérez délicatement la spatule iSesamo afin de créer une ouverture.
Afin de poursuivre l'opération, glissez un médiator à côté de la spatule.Une fois le médiator bien en place, vous pouvez retirer la spatule iSesamo.Faites ensuite glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la vitre arrière.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
A présent, vous pouvez ouvrir la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention, ne retirez pas encore complètement la face arrière qui est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (dispo dans notre kit outils) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour ôter la plaque métallique de protection.
La plaque métallique de protection des nappes est maintenant retirée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte digitale.
La vitre arrière est désormais démontée.
Reprenez votre tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Puis délogez et sortez la plaque de protection à l'aide de la spatule en nylon.
La plaque de protection est maintenant démontée.
Continuez avec la spatule en nylon pour déconnectez la nappe de la batterie.
De nouveau avec le sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant, côté opposé à la batterie. Faites attention à ne pas chauffer trop longuement le centre du LCD au risque de l'endommager.Il ne faut jamais chauffer directement la batterie !
Insérez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller en douceur.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie.
Votre batterie Honor 9 Lite est maintenant déposée.En cas de faible autonomie ou batterie HS, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Honor 9 Lite suivez ce guide en sens inverse.
