Huawei / Honor
Honor 6X
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Honor 6X
Vous en avez marre des problèmes de charge de votre Honor 6X qui rythme votre quotidien ? Même après changement du connecteur de charge, le souci persiste et vous avez décidé d'en finir une bonne fois pour toute ? Votre nappe connecteur de charge Honor 6X a été endommagée lors d'une mauvaise manipulation et vous devez la remplacer pour continuer à pouvoir charger votre smartphone ? SOSav à la rescousse ! Nos techniciens vous expliquent comment la remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté qui retrace, étape par étape, toutes les manoeuvres à effectuer pour réparer son Honor 6X. Vous économisez ainsi jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un pro puisque vous n'avez pas la main d'oeuvre à payer !
Nous vous recomandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de vous lancer dans la réparation Honor 6X.
- Problème de charge
- Difficultés pour recharger le téléphone
- Micro qui grésille
- Microphone non fonctionnel
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Honor 6X - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe de liaison connecteur de charge de votre Honor 6X il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Honor 6X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté gauche
Déclipsez ensuite le côté gauche et droit toujours avec la spatule iSesamo.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs.
Saisissez la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
Puis déconnectez également la batterie.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge maintenant le bloc haut-parleur externe :2 vis torx avec le Torx T5 5 vis à l'aide du cruciforme.
Saisissez la plaque vibreur située à droite avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de liaison connecteur de charge côté carte mere et côté connecteur de charge.
Saisissez la nappe de liaison connecteur de charge avec la pince et procédez à son retrait.
La nappe de liaison du connecteur de charge Huawei Honor 6X est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Honor 6X suivez ce guide en sens inverse.
