Huawei / Honor
Honor 6X
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Honor 6X
Vous avez des difficultés à entendre ce que disent vos interlocuteurs quand vous les appelez avec votre Honor 6X ? Le son grésille lors des appels ou se coupe carrément ? Impossible de discuter tranquillement avec vos amis ou vos collègues ? Bref, vous ne pouvez plus passer d'appels avec votre smartphone et c'est forcément gênant... Mais pas de panique car SOSav a la réponse à tous vos maux. Le problème vient de votre haut-parleur interne Honor 6X, situé en haut du téléphone et qui est utilisé lors des appels.
Nos techniciens ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur Honor 6X vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous redonnerez une seconde jeunesse à votre téléphone et n'aurez pas à en changer.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant de procéder à votre réparation Honor 6X, par simple mesure de précaution.
- Grésillements lors d'appels
- Son par intermittence
- Pas de son lors des appels
Comment remplacer haut-parleur interne pour Honor 6X - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Honor 6X il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Honor 6X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté gauche
Déclipsez ensuite le côté gauche et droit toujours avec la spatule iSesamo.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs.
Saisissez la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
Puis déconnectez également la batterie.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez à présent la nappe de liaison de l'écran.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe bouton power et volume puis le câble d'interconnexion côté carte mère.
Déconnectez ensuite la caméra avant de la carte mère.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Déclipsez la carte mère grâce à la spatule en nylon et procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez le haut-parleur interne et procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne Honor 6X est désormais démonté.En cas de problème de son lors des appels, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Honor 6X suivez ce guide en sens inverse.
