Huawei / Honor
Honor 6X
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Honor 6X
Votre coque arrière Honor 6X a reçu de nombreux coups et chocs ? Elle ne tient plus en place ? Elle est totalement cassée et laisse quartier libre à la poussière, aux résidus et même à l'eau ? Bref, les composants internes de votre smartphone ne sont plus à l'abris ! En plus de poser un problème esthétique, cela peut causer des dommages à long terme. Heureusement que vous avez pensé à la solution SOSav pour remettre les choses en place ! Nos experts vous proposent leurs conseils à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes vous expliquent en détail comment changer cette coque arrière Honor 6X vous-même afin d'économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Honor 6X, par précaution.
- Coque arrière tordue
- Coque arrière usée ou abîmée
Comment changer coque arrière pour Honor 6X - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière pour Honor 6X - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière de votre Honor 6X il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Honor 6X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté gauche
Déclipsez ensuite le côté gauche et droit toujours avec la spatule iSesamo.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs.
Saisissez la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
Puis décollez délicatement le capteur d'empreintes grâce à la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
La coque arrière Honor 6X est désormais démontée.En cas de coque arrière cassée, remplacez-la par une nouvelle coque.
Pour remonter votre Honor 6X suivez ce guide en sens inverse.
