Huawei / Honor
Honor 6X
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Honor 6X
Impossible de recharger votre Honor 6X ? Il ne détecte pas votre chargeur alors que celui-ci fonctionne parfaitement sur un autre appareil ? Ou vous devez le triturer dans tous les sens pour que la charge soit reconnue ? D'ailleurs, votre ordinateur ne le reconnaît pas non plus, vous empêchant de transférer vos photos ? Le micro a dû mal à fonctionner et vos interlocuteurs ne vous entendent pas correctement lors des appels ? Le problème vient de votre connecteur de charge Honor 6X !
Heureusement que les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation pour vous expliquer quoi faire. A travers des étapes illustrées et commentées, vous trouverez toutes les manoeuvres à suivre pour changer votre connecteur de charge Honor 6X vous-même. L'avantage de réparer son smartphone soi-même est l'importante économie puisque vous n'aurez pas à payer la main d'oeuvre. Et en prolongeant la durée de vie de votre mobile, vous faites également un geste pour la planète !
Mais avant de vous lancer dans la réparation Honor 6X, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de charge
- Connecteur de charge cassé
- Microphone non fonctionnel
Comment changer connecteur de charge pour Honor 6X - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Honor 6X - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge de votre Honor 6X il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Honor 6X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté gauche
Déclipsez ensuite le côté gauche et droit toujours avec la spatule iSesamo.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs.
Saisissez la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
Puis déconnectez également la batterie.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge maintenant le bloc haut-parleur externe :2 vis torx avec le Torx T5 5 vis à l'aide du cruciforme.
Saisissez la plaque vibreur située à droite avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de liaison du haut-parleur externe ainsi que celle du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez le câble d'interconnexion à l'aide de la pince et procédez à son retrait partiel.
Déclipsez ensuite le connecteur de charge avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Le connecteur de charge Honor 6X est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre Honor 6X suivez ce guide en sens inverse.
