Huawei / Honor
Honor 6X
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Honor 6X
Temps : 40 min
Votre Honor 6X refuse de s'allumer ? Il a pris l'eau et la désoxydation que vous avez faites n'a pas suffit à le réanimer ? Vous ne captez plus du tout de réseau ? Il y a de nombreux dysfonctionnements qui persistent même après avoir changé les composants qui auraient dû régler le souci ? Votre carte mère Honor 6X est sûrement défaillante. Si vous avez la possibilité de l'interchanger avec une autre carté mère Honor 6X reconditionnée, vous trouverez comment faire dans ce guide de réparation concocté par les experts SOSav.
Pensez à sauvegarder toutes vos données si possible car le changement de carte mère entraîne automatiquement toute la perte des données.
- Honor 6X qui ne s'allume plus
- Oxydation sévère
- Perte de réseau fréquente non liée a l'antenne
Comment remplacer carte mère pour Honor 6X - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Honor 6X il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Honor 6X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté gauche
Déclipsez ensuite le côté gauche et droit toujours avec la spatule iSesamo.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs.
Saisissez la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
Puis déconnectez également la batterie.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
Déconnectez à présent la nappe de liaison de l'écran.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe bouton power et volume puis le câble d'interconnexion côté carte mère.
Déconnectez ensuite la caméra avant de la carte mère.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Déclipsez la carte mère grâce à la spatule en nylon et procédez à son retrait.
Saisissez et retirez la caméra avant avec la pince.
La carte mère Honor 6X est désormais démontée.En cas de dysfonctionnement, remplacez-la par une carte mère reconditionnée si besoin.
Pour remonter votre Honor 6X suivez ce guide en sens inverse.
