Huawei / Honor
Honor 6X
Capteur d'empreintes
Guide de réparation : Capteur d'empreintes Honor 6X
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Honor 6X avec votre doigt ? Votre capteur empreinte digitale Honor 6X ne fonctionne plus ? Vous avez pris l'habitude de cette sécurité et vous souhaitez la retrouver ? Vous avez raison de penser à SOSav pour l'occasion ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce capteur défectueux vous-même. L'avantage de réparer son Honor 6X soi-même est de réaliser d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un professionnel ou du SAV constructeur.
Nous recommandons toujours de faire une sauvegarde complète avant de se lancer dans la réparation Honor 6X, par précaution.
- Pas de reconnaissance d'empreinte
- Capteur cassé
Comment remplacer capteur d'empreintes pour Honor 6X - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur d'empreintes de votre Honor 6X il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Honor 6X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté gauche
Déclipsez ensuite le côté gauche et droit toujours avec la spatule iSesamo.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs.
Saisissez la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
Puis décollez délicatement le capteur d'empreintes grâce à la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Le capteur d'empreintes Honor 6X est désormais démonté.En cas de capteur défaillant, remplacez-le par un capteur neuf.
Pour remonter votre Honor 6X suivez ce guide en sens inverse.
