Huawei / Honor
Honor 6X
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Honor 6X
Vous ne pouvez plus prendre de photo avec votre Honor 6X ? L'appli photo plante à l'ouverture et affiche un message d'erreur voire un écran noir ? Impossible de filmer quoi que ce soit ? La mise au point reste floue et gâche tous vos clichés ? Bref, vous n'avez plus la possibilité d'illustrer votre quotidien et vous souhaitez régler ce problème au plus vite ? Quoi de mieux que SOSav pour cela ? Rien, on est bien d'accord !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de l'opération. En suivant le détail des étapes qui retracent toutes les manoeuvre à effectuer, vous saurez exactement quoi faire et comment procéder pour remplacer votre caméra arrière Honor 6X vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous retrouverez ainsi un smartphone comme neuf et n'aurez pas à changer de mobile pour un simple problème de caméra défaillante.
Pensez à faire une sauvegarde complète avant de vous lancer dans la réparation Honor 6X, par simple mesure de précaution.
- Ecran noir avec l'appli photo
- Photos floues
- Pas d'autofocus
Caméra arrière - Honor 6X 36.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Honor 6X - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Honor 6X il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Honor 6X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté gauche
Déclipsez ensuite le côté gauche et droit toujours avec la spatule iSesamo.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs.
Saisissez la plaque de renfort de la carte mère/cache connecteurs et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
Puis déconnectez également la batterie.
Déconnectez les deux nappes de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez et retirez la caméra arrière avec la pince.
La caméra arrière Honor 6X est désormais démontée.En cas de photos floues, remplacez la caméra par une neuve.
Pour remonter votre Honor 6X suivez ce guide en sens inverse.
