Huawei / Honor
Honor View 10
Nappe volume et power
Guide de réparation : Nappe volume et power Honor View 10
Les boutons volume Honor View 10 ne répondent plus ? Impossible de monter ou baisser le son ? Vous avez des difficultés pour éteindre ou allumer votre téléphone car le bouton power ne réagit plus comme il faut ? Pas de panique, les experts SOSav sont là pour vous aider ! Le souci vient plutôt de la nappe power et volume Honor View 10. C'est elle qui transmet les informations à la carte mère lorsque vous appuyez sur les boutons. Suivez nos conseils dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de savoir comment procéder pour la remplacer. Vous retrouverez le plein usage de votre mobile sans vous ruiner !
Pensez à faire une sauvegarde de données avant de vous lancer dans la réparation Honor View 10. SImple précaution.
- Boutons volume qui ne fonctionnent plus
- Bouton power HS
- Nappe volume et power coupée
Comment remplacer nappe volume et power pour Honor View 10 - Guide images
Avant de changer la nappe power et volume Honor View 10, veuillez éteindre vote téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (dispo dans la boîte de votre téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche de l'appareil.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture et déclipser la coque.Puis séparez la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes.
Avec la spatule en nylon, débranchez la batterie par précaution.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la réparaiton Honor View 10.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Retirez ensuite la plaque métallique à l'aide de la pince.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de l'écran...... Ainsi que la nappe connecteur de charge.
Terminez par débrancher le câble d'interconnexion.
Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et extraire la carte mère Honor VIew 10.La carte mère est déposée.
Reprenez la iSesamo pour décoller progressivement la nappe le long du châssis.
Décollez ensuite le reste de la nappe du châssis.
La nappe power et volume Honor View 10 est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la changer si les boutons deviennent de plus en plus insensibles.
Pour remonter votre Honor View 10 suivez ce guide en sens inverse.
