Huawei / Honor
Honor View 10
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Honor View 10
Votre Honor View 10 rencontre toujours des difficultés pour charger malgré le changement du connecteur de charge ? La nappe connecteur de charge Honor View 10 s'est coupée lors d'une mauvaise manipulation ? Pas de panique, SOSav est là pour vous aider. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette nappe défectueuse vous-même à moindre frais. Suivez les étapes détaillées pour comprendre que réparer son Honor View 10 n'est pas sorcier et oubliez les problèmes de charge !
Par précaution, pensez à faire une sauvegarde de données sur PC ou Cloud, avant d'envisager votre réparation Honor View 10.
- Problèmes de charge
- Nappe de charge coupée
- Nappe de charge pliée
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Honor View 10 - Guide images
Avant de changer la nappe connecteur de charge Honor View 10, veuillez éteindre vote téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (dispo dans la boîte de votre téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche de l'appareil.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture et déclipser la coque.Puis séparez la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes.
Avec la spatule en nylon, débranchez la batterie par précaution.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la réparaiton Honor View 10.
Poursuivez en débranchant la nappe connecteur de charge.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Il ne reste plus qu'à déconnecter l'autre partie de la nappe.
La nappe connecteur de charge Honor View 10 est déposée.En cas de problème de charge, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement.
Pour remonter votre Honor View 10 suivez ce guide en sens inverse.
