Huawei / Honor
Honor View 10
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Honor View 10
Vous n?entendez plus vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre Honor View 10 ? Le son se coupe et vous êtes obligé de basculer en mode haut-parleur ? C'est tout simplement parce que le haut-parleur interne Honor View 10 est défaillant ! Il se situe en haut du téléphone pour délivrer le son des appels au niveau de l'oreille. Mais il ne gère que le son des appels, c'est pourquoi le reste fonctionne normalement. Suivez les conseils des techniciens SOSav dans ce guide de réparation afin de pouvoir changer ce haut-parleur défectueux facilement. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner du début à la fin de la manoeuvre.
Et dernier conseil avant de passer à la réparation Honor View 10, pensez à faire une sauvegarde de données par précaution !
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Voix des correspondants inaudibles
Comment remplacer haut-parleur interne pour Honor View 10 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Honor View 10, veuillez éteindre vote téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (dispo dans la boîte de votre téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche de l'appareil.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture et déclipser la coque.Puis séparez la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes.
Avec la spatule en nylon, débranchez la batterie par précaution.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la réparaiton Honor View 10.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Retirez ensuite la plaque métallique à l'aide de la pince.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de l'écran...... Ainsi que la nappe connecteur de charge.
Terminez par débrancher le câble d'interconnexion.
Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et extraire la carte mère Honor VIew 10.La carte mère est déposée.
De nouveau avec la iSesamo, déloger doucement le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne Honor View 10 est démonté.En cas de problème de son lors des appels, suivez les conseils de nos experts pour le remplacer grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Honor View 10 suivez ce guide en sens inverse.
