Huawei / Honor
Honor View 10
Ecran
Guide de réparation : Ecran Honor View 10
Temps : 40 min
Votre écran Honor View 10 est cassé ? Après une mauvaise chute, l'écran est fissuré et l'affichage n?est plus lisible ? L'écran reste noir ou des taches sont apparues ? Le tactile ne réagit plus aussi bien et vous ne pouvez plus naviguer parmi vos applis ? Bref, votre téléphone est devenu inutilisable et vous cherchez une solution rapide et économique. Vous avez raison de penser à SOSav, LA solution de réparation téléphone à moindre coût ! Nos techniciens en France ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de ce changement d'écran Honor View 10..Toutes les étapes sont détaillées afin de décortiquer les mouvements et vous permettre de changer votre écran vous-même.
Mais pourquoi changer son écran Honor View 10 soi-même ? Pour des raisons économiques et écologiques ! Réparer au lieu de jeter, c'est économiser le rachat d'un nouveau smartphone ou la main d'oeuvre d?une réparateur téléphone professionnel. Un gain jusqu?à 3x le prix d'un pro en moyenne ! Mais réparer son écran Honor View 10 permet aussi de préserver la planète de l'obsolescence programmée puisque vous ne jetez pas un appareil fonctionnel pour un simple écran cassé. Un conseil que vous pouvez également appliquer à tous les objets de votre maison !
Mais avant de changer cet écran Honor View 10, pensez à faire une sauvegarde de données. Une précaution valable avant chaque réparation téléphone !
- Ecran cassé
- Ecran fissuré
- Problème d'affichage
- Bug tactile
Comment remplacer ecran pour Honor View 10 - Guide images
Avant de changer l'écran Honor View 10, veuillez éteindre vote téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (dispo dans la boîte de votre téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche de l'appareil.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture et déclipser la coque.Puis séparez la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes.
Avec la spatule en nylon, débranchez la batterie par précaution.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la réparaiton Honor View 10.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Retirez ensuite la plaque métallique à l'aide de la pince.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de l'écran...... Ainsi que la nappe connecteur de charge.
Terminez par débrancher le câble d'interconnexion.
Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et extraire la carte mère Honor VIew 10.La carte mère est déposée.
Reprenez la iSesamo pour décoller progressivement la nappe le long du châssis.
Décollez ensuite le reste de la nappe du châssis.
La nappe power et volume est déposée.
De nouveau avec la iSesamo, délogez et sortez le haut-parleur interne.
Dévissez ensuite les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique recouvrant la nappe connecteur de charge à l'aide de la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour débrancher la nappe connecteur de charge et la séparer du reste du téléphone.
Débranchez ensuite le câble d'interconnexion et retirez-le avec la pince.
Le câble d'interconnexion Honor View 10 est extrait.
Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir le haut-parleur externe.
Répétez l'opération pour sortir le connecteur de charge.
Décollez délicatement la nappe du vibreur avec la iSesamo puis délogez le vibreur avec le tournevis plat.La iSesamo est un peu large pour l'opération !
Le vibreur est sorti.
Chauffez 20 à 30 secondes la face avant opposée à la batterie pour faciliter le retrait.Puis tirez sur le sticker qui retient la batterie.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour l'extraire.Attention à ne pas la plier ni percer !
La batterie est déposée et l'écran Honor View 10 est entièrement démonté.En cas d'écran cassé, suivez ce tuto pour le remplacer facilement en remettant tous les composants démontés sur le nouvel écran.
Pour remonter votre Honor View 10 suivez ce guide en sens inverse.
