Huawei / Honor
Honor View 10
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Honor View 10
En tant que fan de selfie, vous ne pouvez plus en prendre avec votre Honor View 10 car la caméra avant est HS ? L'image reste noire ou floue ? Un message d'erreur apparaît sans arrêt ? Et cela ne se produit qu'avec la caméra avant Honor View 10 car la caméra principale fonctionne parfaitement. Et bien, il ne vous reste plus qu'à suivre les conseils des experts SOSav dans ce guide de réparation totalement gratuit pour résoudre ce souci. Toutes les étapes sont détaillées à travers des images et des commentaires afin de vous accompagner de A à Z durant cette réparation téléphone.
D'ailleurs, par précaution, il est recommandé de faire une sauvegarde de données avant d'entamer une réparation Honor View 10.
- Caméra avant HS
- Image noire
Comment remplacer caméra avant pour Honor View 10 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Honor View 10, veuillez éteindre vote téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (dispo dans la boîte de votre téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche de l'appareil.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture et déclipser la coque.Puis séparez la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est déposée.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes.
Avec la spatule en nylon, débranchez la batterie par précaution.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la réparaiton Honor View 10.
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque métallique.
Toujours avec la spatule, vous pouvez déconnecter et retirer la caméra avant.
La caméra avant Honor View 10 est déposée.En cas de problème lors de la prise de selfie, vous savez comment faire grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Honor View 10 suivez ce guide en sens inverse.
